Ventilador aire acondicionado (sistema de ventilación) se para
Mensaje por Aurelio el Dom 23 Sep 2018, 19:17
Hola, el problema que tengo es que ocasionalmente no funciona el ventilador de aire acondicionado. Cuando funciona va a la perfección, pero de repente empieza a hacer un ruido (como si rozara el ventilador con algo) y a continuación se para. Cuando esta parado es horrible porque el sistema de ventiulación no echa nada de aire (ni frio ni caliente) por lo que el calor dentro del coche es insoportable y tenemos que ir con las ventanas bajadas. Por todo lo que os he comentado parece que será algún problema físico del ventilador (algo que lo obstruya). Me podéis decir como puedo acceder al ventilador para ver si hay algo que hace que ocasionalmente se pare, o pensáis que puede ser otro problema.
Aurelio
Fecha de inscripción : 02/08/2018
Re: Ventilador aire acondicionado (sistema de ventilación) se para
Mensaje por MarcosC4P el Dom 23 Sep 2018, 22:47
El ventilador está debajo los pies del copiloto, tienes que quitar la tapa de encima los pies como si cambiaras el filtro del polen y ahi está, es muy accesible, demontalo, limpialo y engrasa el eje
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 36
Mensaje por Pacotron el Sáb 03 Nov 2018, 21:11
Hola, tengo un problema con el motorcito que abre las ventanillas de aire de frio a carlor. donde buscar piezas y cuanto puede costar
Pacotron
Fecha de inscripción : 03/11/2018
