alerta que no entiendo
Hola, soy XMEYRE, tengo un c4 Picasso con menos de 10 años y de vez en cuando, sobre todo cuando hace tiempo que no cojo el coche, me salta una alarma que no entiendo: en un coche que aparece en mitad del cuadro, a veces aparece antes la indicación de "modo económico", ese coche que aparece en mitad del cuadro lleva dos corchetes antes y detrás que indican "10 km/h", y en la parte izquierda dos topes, un arriba y otro abajo, como si el coche no estuviera a la altura adecuada, el caso es que reviso el aire y las cuatro ruedas están bien, no sé que se debe ese mensaje, podéis ayudarme?
xmeyre- Espectador
Fecha de inscripción : 10/09/2018
Re: alerta que no entiendo
Si pudieras hacerle una foto, sería de gran ayuda. ¿Le has echado un vistazo al manual a ver si lo reconoces? http://service.citroen.com/ddb/
Supongo que tienes suspensión neumática. Ese aviso es cuando el coche está bajado de atrás. Te indica que no superes esa velocidad mientras sube.
Lo acabas de comprar? Te lo encuentras bajado a veces? Suena a fuelle pinchado...
Gracias, oskar alvarez y JordiR, me quedo más tranquilo. Me encuentro esa alerta cuando cojo el coche después de tiempo sin usarlo. No he podido hacer foto porque la alerta dura segundos. Pero por lo que me decís no se trata de ninguna avería, en el enlace de JordiR ha podido comprobar que eso sucede siempre que el coche está tiempo sin ser usado. Será que simplemente tengo que esperar a que se suba a la altura normal?
xmeyre- Espectador
No es así. Esa alerta significa que el coche está bajo, cosa que no debería. Significa que seguramente tiene un fuelle pinchado. Si no atajas el problema, puede llegar a estropearse el compresor.xmeyre escribió:Gracias, oskar alvarez y JordiR, me quedo más tranquilo. Me encuentro esa alerta cuando cojo el coche después de tiempo sin usarlo. No he podido hacer foto porque la alerta dura segundos. Pero por lo que me decís no se trata de ninguna avería, en el enlace de JordiR ha podido comprobar que eso sucede siempre que el coche está tiempo sin ser usado. Será que simplemente tengo que esperar a que se suba a la altura normal?
» Alerta subinflado
» Alerta subinflado
» SONIDO ALERTA RADAR
» alerta motor sobrecalentado
» Alerta subinflado
» Alerta subinflado
