Bi-Xenon C4 Picasso 2018 Vibra la luz derecha al ralentí
Bi-Xenon C4 Picasso 2018 Vibra la luz derecha al ralentí Empty Bi-Xenon C4 Picasso 2018 Vibra la luz derecha al ralentí
Mensaje por luzifers el Jue 07 Jun 2018, 19:56
me he dado cuenta que cuando estoy en el garaje con el motor al ralentí la luz derecha de cruce del bi-xenon vibra (lo veo en la pared de enfrente), sin embargo la izquierda no.
Al circular no vibra, solo cuando está parado al ralentí como por ejemplo semáforos (se ve en el coche de delante) o en el garaje, donde se puede ver la luz vibrando en la pared.
Lo que me parece especialmente raro es que solo lo haga la luz derecha y me preocupa especialmente porque he leido que uno de los motivos por los que se funden las bombillas de xenon es por las vibraciones.
El coche tiene 1 mes y lo hace desde que me lo entregaron.
A alguno le ha pasado algo así? ¿Es normal o me paso por la Citroen para que lo revisen?
Gracias!
luzifers
Fecha de inscripción : 28/02/2018
Bi-Xenon C4 Picasso 2018 Vibra la luz derecha al ralentí Empty Re: Bi-Xenon C4 Picasso 2018 Vibra la luz derecha al ralentí
Mensaje por Johnnymentero el Mar 12 Jun 2018, 12:27
a mi me pasa en ambas y parece ser que es normal... o eso dicen. acostumbrate. no te queda otra.
Johnnymentero
Mensaje por luzifers el Mar 12 Jun 2018, 18:53
Johnny, tu has ido a la Citroen a verlo? O lo dices por lo que se comenta en el foro de c4atreros?
Si has pasado por el taller... Te han dicho que no afecta la vibracion a que se pueda fundir ese xenon? Realmente es lo que más me preocupa, la vibracion a ralenti tampoco me molesta.
En el foro que te he mencionado antes, en una de las últimas entradas de diciembre del 2017 menciono un forero que al hacerle una campaña en su coche para la fijación pegando algo de la zona del motor para evitar el desprendimiento de alguna pieza, al llegar al garaje se percató que ya no le vibraba el xenon derecho, no se si por ahí puede ir una posible solución, pero me extraña que sigan fabricando los coches a día de hoy con el mismo fallo.
luzifers
Mensaje por Johnnymentero el Miér 13 Jun 2018, 13:24
@luzifers escribió:Johnny, tu has ido a la Citroen a verlo? O lo dices por lo que se comenta en el foro de c4atreros?
si que fui a taller pero es como darse contra una pared es asi y no hay solucion... aparte de ese tengo otro problema con el dichoso bluetooth, cada vez que hago una llamada suena con echo,retardo y como si estuviera en una cueva... y estoy a palos con ellos para que me lo solucionen. el resto casi que ya me da igual ya que es un coche de empresa y lo sufriré hasta finales de año que me lo cambiaran.
Johnnymentero
Mensaje por D3sidi4 el Jue 21 Jun 2018, 10:53
Buenos días, el forero que comentaba lo de la campaña en otro foro, soy yo. La vibración desapareció al completo después de aquella campaña, pero desde hace un mes aproximadamente vuelve a vibrar. Ya lo he comentado, junto con otros ruidos y demás... Por ahora no hay respuesta de la marca, pero todo indica que recurrirán al eufemismo "definición de vehículo" Saludos
D3sidi4
Mensaje por JASF el Vie 29 Jun 2018, 11:32
Buenos dias, yo tengo un C4 gran picasso del 2016 y desde un principio me pasaba esto que comentais. Tras llevarlo varias veces al concesionario y hablar con atenciòn al cliente y no encontrar solucion. Me he dado cuenta que si te apoyas en la optica por la parte interior con el capò lebaltado deja de vibrar. Lo que he hecho es colocar un taco de espuma de unos 20cm x 8cm de grosor con vastante densidad,entre la optica y el piloto de luz de dia y problema solucionado. Creo que esto es devido a la falta de consistencia del cuerpo de la optica.
Espero haberos ayudado.
JASF
Fecha de inscripción : 29/11/2015
Mensaje por borja_ el Miér 25 Jul 2018, 21:52
Hola yo tengo una grand C4 Picasso y me pasa exactamente lo mismo con los xenon. Estoy esperando a hacer un viaje para poder probarla de noche sin luces externas y en caso de resultar molesto, la llevaré a que la revisen y cambien los faros si es necesario. El coche lo hace desde el primer día, tengas o no activado el giro de los faros. Un saludo.
borja_
borja_
Fecha de inscripción : 25/07/2018
Edad : 31
Localización : MADRID
Mensaje por JGrancha el Dom 05 Ago 2018, 01:09
@JASF escribió:Buenos dias, yo tengo un C4 gran picasso del 2016 y desde un principio me pasaba esto que comentais. Tras llevarlo varias veces al concesionario y hablar con atenciòn al cliente y no encontrar solucion. Me he dado cuenta que si te apoyas en la optica por la parte interior con el capò lebaltado deja de vibrar. Lo que he hecho es colocar un taco de espuma de unos 20cm x 8cm de grosor con vastante densidad,entre la optica y el piloto de luz de dia y problema solucionado. Creo que esto es devido a la falta de consistencia del cuerpo de la optica.
Estaría bien que hicieras una foto de dónde lo has puesto y dónde has comprado el material o qué material es para ver si lo podemos solucionar.
JGrancha
JGrancha
Mensaje por jesusgranpicasso el Dom 05 Ago 2018, 18:00
Tiene razón el compañero. Un poco de ayuda ilustrativa vendría bien!!!
jesusgranpicasso
jesusgranpicasso
Fecha de inscripción : 24/11/2017
Mensaje por jesusgranpicasso el Jue 18 Oct 2018, 22:51
up
jesusgranpicasso
jesusgranpicasso
Mensaje por escarolo el Lun 05 Nov 2018, 09:40
El otro día pasé la segunda revisión y comenté la incidencia.
El Jefe de taller, que no se entera de nada, todo sea dicho, me dijo que es normal, que les pasa a todas y que es así.
escarolo
escarolo
Mensaje por Edu_Picasso el Jue 20 Dic 2018, 17:35
A mi me pasaba eso de la vibración, lo llevé a la casa y me cambiaron una pinza que se rompió. Se solucionó el problema.
Edu_Picasso
Edu_Picasso
Fecha de inscripción : 19/12/2018
