Puerto USB adicional sin agregar hub
Amigos:
El manual de usuario muestra que este equipo puede tener por menos 2 (dos) puertos USB pero mi vehículo solo trae uno.
Alguien sabe cómo poder agregarle ese segundo puerto sin tener que comprar un hub externo?
Saludos desde Argentina
pinky_y_cerebro- Dominguero
Re: Puerto USB adicional sin agregar hub
Segun leí el segundo puerto usb era solo para poner el pincho usb city no se qué que vende citroen, no era un puerto usb al uso para poner música..
Hay cables minijack 3.5 con terminación usb pero no se si funcionará. Otra solucion son los reproductores mp3 que lee la tarja microsd ckn la musica almacenada y lo conectas con un cable minijack al coche. O escuchar musica por el bluetooth etc.
petador- Copiloto
¿Que problema tiene poner un HUB de 6 euros? En cuanto pones el HUB y dos pinchos USB te aparacen en la pantalla las dos opciones para seleccionar el puerto 1 o puerto 2. De hecho la NAC esta configurada para usarse de esta manera.
Evidentemente no hay que usar el puerto USB de un HUB para cargar el movil puesto que no es su finalidad y podrias sobrecargar el sistema, para eso esta la toma de 9V de al lado ( a la que tambien puedes ponerla una salida de doble carga)
cuando conectamos el telefono al usb para utilizar android auto entiendo que el telefono empezara a cargarse tambien noE69Correcaminos escribió:¿Que problema tiene poner un HUB de 6 euros? En cuanto pones el HUB y dos pinchos USB te aparacen en la pantalla las dos opciones para seleccionar el puerto 1 o puerto 2. De hecho la NAC esta configurada para usarse de esta manera.
RAULHG- Copiloto
Si, pero más lento , lógicamente
Si, carga muy poco de esta manera.
RAULHG- Copiloto
Lo que sucede es que quiero conectar el móvil para usar AA y un pincho USB al mismo tiempo.
Al conectar el móvil, el puerto lo comienza a cargar, quieras o no, forzando tanto al hub como al puerto USB de la NAC.
Esa es la situación que quiero evitar.
» Agregar TPMs a mi C4 grand Picasso
» Localizador Gps al puerto OBD
» Saludos desde Puerto de Sagunto, Valencia
» Andalucía
» Nuevo C4 Picasso desde Puerto Real (Cádiz)
» Andalucía
