Cambio de radio original por una conpantalla táctil
Página 1 de 3. • Comparte
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola buenas a todos y feliz 2018.
He cambiado la radio por una con pantalla.gps....etc el problema es que ahora solo va cuando se enciende el coche es decir en relentin
Sergiomove- Copiloto
Re: Cambio de radio original por una conpantalla táctil
Pon unas fotos para ver cómo ha quedado!
Sólo funciona con el motor arrancado? Has probado a andar algo con el coche y al apagarlo probar si funciona? Porque tiene pinta de que tienes la batería muy baja y te entra el modo de ahorro de energía.
No tengo fotos ..ya las colgaré solo hice conexiones ya que es para Navidad lo probé y si solo funciona en relention o en marcha. Cuando apagó el coche se apaga sin problemas. Y el de serie sin contacto si funciona ...Nose creo que hago algo mal.
Puede ser que el problema venga de haberlo empalmado el de encender en vez de en el mazo principal lo he conectado en un adaptador que llevaba para el Parrot. Y allí los hilos son más finos.piede ser por eso?
Lo has conectado dejando el de origen? Si es así lo más fácil es poner un conector doble, que ya los venden hechos y así va con lo mismo que la de origen.
Tiene el kid de adaptador iso puesto .se ve que lo montaron para el Parrot y yo como en los cables del Parrot estaba bien marcado el de ingnition y el de bateri los empalme ahí pero son más pequeñitos los cables que los otros
Entonces por lo que entiendo, lo que quieres es que funcione sin estar dado el contacto. Ralentí es cuando el motor está arrancado pero sin pisar el acelerador. Para que funcione sin la llave tienes que conectar los dos cables de la radio de positivo, que serán amarillo y rojo (fino para guardar las memorias y gordo para que funcione), al de Battery del adaptador. El que pone Ignition, solamente tiene positivo bajo llave.Sergiomove escribió:... lo probé y si solo funciona en relention o en marcha. Cuando apagó el coche se apaga sin problemas. Y el de serie sin contacto si funciona ...
Ok pruebo lo que me has comentado que creo que es eso...ya cuando esté bien instalado ya pondre alguna foto . Ya que tengo que hacerle alguna tapa marco .ya que tendrá que salir un poco sino la pantalla no se queda recta. Muchas gracias y ya te diré el que
Lo que sí te recomiendo es que el cable de alimentación lo cojas de uno gordo.
La radio original la vas a mantener?
En principio no pero las conexiones si. Perdón que con los cable me he hecho un lío antes . El coche trae aparte decorriente y todo eso hay tres cables que Nose que son uno blanco. Otro gris con franja roja. Y otro gris con franja azul? Sabrías decirme si estos tres son los mandos del volante y a que corresponden?
Gracias de antemano. Ya cuando pregunté el problema que tuve con la puerta de atrás también me lo solucionastes tu .que ojalá lo hubiera preguntado ante América hubiera ahorrado desmontar lo todo 10 veces ajajjajajaaja
Si quitas la radio de serie pierdes los mandos del volante y seguramente alguna de las informaciones de las pantallas. Tampoco podrás cambiar la hora del reloj.
Lo que hace la gente en éste caso es alargar los cables y dejar la radio de origen también operativa, aunque sólo la utilices para cambiar la hora y los parámetros de las pantallas.
Prueba quitándole y ya ves lo que deja de funcionar para valorar si necesitas dejarla puesta.
Lo de los cables del manos libres, no tengo ni idea a qué corresponden. Supongo que poniendo algún interface podrás aprovecharlos, pero será más caro el collar que el perro.
Todo depende de los extras que tengas, sensores parking... y de los controles que tengas en el volante, sólo radio o también menús de configuración.
Pues solo el ordenador de abordo del coche y los mandos de bajar y subir volumen. Vamos es el 1.6 sx del 2008 por si con esto me puedes orientar mejor es que si alguno de esos tres son los mandos para subir y bajar volumen estaría bien
Supongo que serán, pero hoy en día con el protocolo de multiplexado ya no es tan fácil como un cable para subir y otro para bajar. Lo difícil es que piedad usarlos directamente para el equipo que has comprado.
Como te digo, empieza por quitar la radio original y prueba que puedas usar todo lo del menú sin ella. Si solamente pierdes los mandos de la radio no está mal la cosa.
Buenas Óscar te adjunto fotos de cómo va quedando tengo que acabar de ajustarlo pero bueno más o menos quedará así.lo que me dijiste ya está ya funciona sin arrancar
Tiene buena pinta! Has dejado el equipo de origen? Qué funciones has perdido si lo has quitado? El GPS funciona bien? Tiene cámara?
Tiene cámara . El equipo viejo no lo quité . Solo he perdido las funciones del volante de subir bajar .cambiar pista y mute. Por lo demás genial . Tiene GPS . .
He visto un vídeo. Tiene muy buena pinta. Y es barato. Lo ideal sería poder instalar TomTom...
Ostras desde luego pero nose dónde sacar info para cambiar sistema de navegación .
Lo he probado por el pueblo y iba bien
Buenas tardes Óscar.me podrías hechar un cable nunca mejor dicho. Sabrías decirme de la luz de la matrícula cual es el positivo y cual el negativo? Es para la camara
Pffff. Lo más fácil es que la busques con una bombilla. Un polo a chasis del coche y en el otro tocas con uno u otro cables. Con el que luzca es el positivo.
Sí no das con ello dímelo y desmonto en el mío.
Ok el negativo lo puedo meter en el chasis??
Si
Gracias Óscar eres un crack. Lo he puesto directo a la luz matrícula de momento . Para probar pero no sé cómo ponerlo ajajjajajaja he pillado una cámara por wifi pero no sé encenderla desde la radio ....ahora estaba mirando instrucciones . Entonces un cable de la luz de la matrícula tiene que tener el +12v y otro al chasis?. Esque lo he probado y no funcionaba. Y por eso lo he metido directo a la luz. Por
» compro equipo radio original segunda mano para mi c4 gran picasso 2009
» Cambio de radio
» Cambio Radio RNEG
» Cambio radio rt3 navegador
» CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR
» Cambio de radio
» Cambio Radio RNEG
Página 1 de 3.
