Tabla del ancho neumático equivalente con garganta llanta
PuMuKi22- Administrador
Edad : 109
Localización : Pamplona
Re: Tabla del ancho neumático equivalente con garganta llanta
Se agradece! Creo que Las krakatoas 18 tienen 7.5 de garganta?
Localización : valencia
las krakas son de 7.0"picassocmp escribió:Se agradece! Creo que Las krakatoas 18 tienen 7.5 de garganta?
Edad : 109
PuMuKi22 escribió:las krakas son de 7.0"picassocmp escribió:Se agradece! Creo que Las krakatoas 18 tienen 7.5 de garganta?
Entonces llevo la medida al limite jaja
vives al limite, recuerda usar protección jajajaAdmin escribió:PuMuKi22 escribió:las krakas son de 7.0"picassocmp escribió:Se agradece! Creo que Las krakatoas 18 tienen 7.5 de garganta?
lo importante es no pasar el limite
Edad : 109
Gracias por la info!
Edad : 38
¿Llevas 225/40/18?,¿ya has pasado por la Itv con ellas?.
Miguel77- Dominguero
Edad : 46
Localización : Asturias
en la itv no da problemas, no miran ese dato, tan solo miran que sea equivalente y no supere el 3% de desarrolloMiguel77 escribió:¿Llevas 225/40/18?,¿ya has pasado por la Itv con ellas?.
Edad : 109
PuMuKi22 escribió:en la itv no da problemas, no miran ese dato, tan solo miran que sea equivalente y no supere el 3% de desarrolloMiguel77 escribió:¿Llevas 225/40/18?,¿ya has pasado por la Itv con ellas?.
Ya veo que no has ido aún..
Edad : 46
Y el problema radica en que esa medida a dia de hoy no es compatible con las llantas de 7".
Sí lo sería si fueran de 7'5".
Estoy en ello asi que os mantendré informados.
Edad : 46
Hoy me han confirmado que hay que volver a la medida que traía de serie.Deshacemos la homologación.Vuelta a los orígenes.
Ahora me falta volver por la Itv para saber qué pasos seguir.Esperó que se desestime el proyecto y cuando me toque pasar la revisión del vehículo confirmen que llevó la medida original y todo vuelva a su cauce.A una mala me tocará pagar otros treinta y pico euros para ver que he cambiado de nuevo los neumáticos.Espero que esa no sea la opción.
Ya os contaré a lo largo de estos días.
Edad : 46
Neumáticos nuevos pedidos.Otra vez 215/45/18 con 93 de índice de carga.Tras montarlos en la Pika,debo pasar por la Itv,le echan un vistazo y me devuelven la documentación.Esta vez,sin coste alguno.
Espero no encontrarme más con ninguna "novedad".
Edad : 46
Yo no entiendo entonces por qué independientemente de la medida de garganta, la ficha técnica de neumáticos ekivalentes que según esta tabla no se podría llevar. A mi me dice que puedo llevar 225 de ancho, sin embargo y sino me ekivoco mis llantas de 16" tienen una medida de garganta de 6,5". ¿Significa esto que si llevo a que me pongan unos neumáticos de 225 de ancho nadie me dirá nada, ni sikiera en la ITV???? Creo que este dato de la medida de garganta se le escapa a mucha gente, porque hay poca información al respecto.
lizmark- Copiloto
Una cosa es el ancho de la rueda y otra la medida, según la garganta de cada llanta te permite poner una serie de neumaticos mas anchos o estrechos pero siempre que no superen mas del 3% de la medida original.
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
tu rueda imagino que sera 215/55 R16 entonces si sabemos que ti garganta es de 6.5 puedes montar de 185 a 215, las medidas posibles serian:
185/60R16
185/65R16
195/60R16
195/65R16
205/55R16
215/55R16
205/60R16
En caso que tubieras una llanta de 16 con garganta de 7.5 se puede montar de 205 a 235 :
Tomamos como referencia la medida 215/55/16 y miramos que medidas no superan el 3%
205/55R16
205/60R16
215/55R16
225/50R16
225/55R16
235/50R16
185/60R16
185/65R16
195/60R16
195/65R16
205/55R16
215/55R16
205/60R16
205/55R16
205/60R16
215/55R16
225/50R16
225/55R16
235/50R16
Ya, pero lo que yo quiero decir es que con la medida de mi llanta de 6,5", estoy seguro de que puedo ir a que me cambien los neumáticos por una anchura de 225 y que igualmente pasaría la ITV sin que nadie me dijera absolutamente nada, ya que estoy dentro del 3%.
Ignorantemente, mucha gente seguro que no lleva un neumático acorde con su medida de garganta.
lizmark- Copiloto
Yo llevo las krakatoa 18" y le puse unas 245.
Costo mucho meterlas, pero entraron.
Las proximas 225, xq me parece excesivo
txely- Copiloto
Hola yo tengo 215/50/17.
quiero poner 225/45/17 .
donde veo la medida de la garganta para saber si me vale la llanta?
david.trom- Dominguero
Fecha de inscripción : 27/07/2017
Yo estuve sopesando la posibilidad de pasar de los 215/45 R18 93 de las Krakatoa a los 225/40 R18 92, al hacer la consulta en la ITV:
El caso es que en breve tendré que afrontar la sustitución de los neumáticos de mi coche y les solicito su dictamen para conocer si la propuesta que me hace mi taller habitual es 100 % legal y fiable.
Mi vehículo equipa las dimensiones 215/45 R18 93W, que parecen ser no muy habituales y, por consiguiente, el precio de los neumáticos es muy elevado. Por ello, me proponen sustituirlos por unos 225/40 R18 92Y. Me aseguran que es legal y que se montan sin problema en la llanta de 7’’ (máximo 225 y mínimo 195 mm) y sin ninguna incidencia en la Inspección Técnica. La diferencia de precio entre unas dimensiones y otras es del 50 %, lo que me lleva a realizar la consulta, puesto que es una cantidad muy elevada.
Aunque reducen el índice de carga de 93 (650 kg) a 92 (630 kg), al ser la Masa Máxima Autorizada por eje en mi coche 1.210 kg, supondría para dos neumáticos con índice 92: 630×2= 1.260 kg, valor superior a los 1.210 kg PMMA según ficha técnica de mi vehículo, que les adjunto.
Agradezco su atención y quedo a la espera de su respuesta.
La respuesta fue:
El índice de carga debe ser igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV o en su homologación de tipo. En su caso como los índices de carga aparecen en su tarjeta ITV el mínimo índice de carga que puede montar es 93.
En la ficha reducida de su vehículo el mínimo índice que aparece es igualmente 93; por tanto esos neumáticos por los que pregunta no son válidos y la inspección saldría desfavorable.
Lo calculas que planteas están bien realizados pero son válidos cuando no aparece ningún tipo de índice de carga ni en la ficha técnica ni en la reducida.
Espero haber resuelto sus dudas, no obstante si necesitas cualquier aclaración estamos a su disposición.
La respuesta en otra estación ITV fue la misma prácticamente.
Ahí os lo dejo.
La respuesta fue:
Ahí os lo dejo.
» Llanta para olvidarme del neumático de galleta
» tabla de mantenimieto
» cambio de medidas de neumatico
» Llanta 18"
» Recomendaciones llanta 17' Roskilde
» Llanta 18"
