Nuevo Mapas PSA_map-eur_6.0.1-r0-NAC_EUR_WAVE2
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/P3CNS/PSA_map-eur_6.0.1-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
danillocezar- Dominguero
Re: Nuevo Mapas PSA_map-eur_6.0.1-r0-NAC_EUR_WAVE2
Hola, sabes como se puede actualizar. En la web da un error 404 archivo no encontrado cuando pinchas en la guia.
Copiar el archivo a un USB? o extraer el archivo en un USB?
xkill- Espectador
Fecha de inscripción : 07/11/2016
xkill escribió:Hola, sabes como se puede actualizar. En la web da un error 404 archivo no encontrado cuando pinchas en la guia.
Extraer el archivo e copiar en la raíz la carpeta, SWL y el archivo UpdateInfo.xml
Requisitos:
Connect Nav
Tener actualizado el firmware del sistema a la última versión disponible.
Llave USB en formato FAT32 de mínimo 16Gb y máximo 32Gb.
IMPORTANTE: Para poder actualizar es necesario estar en zona de cobertura ya que mediante la SIM integrada se valida la instalación.
Paso 1: Preparar cartografía
El primer paso consiste en descargar los mapas de los enlaces que podréis encontrar aquí. Es muy importante que la descompresión sea haga en Windows con cualquier programa como 7zip, Winrar o similar. Por alguna razón, la descompresión en sistema distintos de Windows no se realiza correctamente y falla al intentar hacer la instalación.
Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos y lo copiamos al USB quedando únicamente en la raíz la carpeta SWL y el archivo UpdateInfo.xml Es muy importante que no haya ninguna carpeta de nivel superior ya que no detectará la actualización.
Paso 2: Actualizar
Una vez cargada la actualización en la llave USB, procederemos a encender el motor y desactivar el STOP&START como precaución. En caso de corte de la corriente por parte del sistema ECO del coche, es probable que la actualización falle y tengamos problemas.
Acto seguido, conectamos la llave USB a la toma correspondiente y esperamos que nos salga el siguiente mensaje:
ERROR MULTIMEDIA
NO HAY CONTENIDO MULTIMEDIA EN LA LLAVE USB
Pulsamos sobre la flecha ← para quitar el mensaje. Esperamos unos segundos y aparecerá el siguiente:
Pulsamos Sí y nos permitirá seleccionar que mapa queremos instalar como se muestra a continuación:
Seleccionamos map-eur y después presionamos Instalar. En la siguiente pantalla nos avisará de que la actualización puede tardar y que recordemos no parar el motor (por eso es importante desactivar el STOP&START).
Pulsamos Sí y la actualización empezará
Tras 35 minutos la cartografía estará instalada y el sistema nos pedirá reiniciar
Pulsamos Sí y esperamos a que el sistema se reinicie. Primero pasará a pantalla en negro y después aparecerá el logo de Citroën. Recordad que no hay problema en conducir con la actualización en marcha.
Gracias por la guía de instalación, pero respecto a que sea importante que la descompresión se haga en Windows con cualquier programa como 7zip, Winrar o similar, tengo que decir que yo no utilizo Windows sino Linux, concretamente Linux Mint, y formateo desde Linux como FAT32 la llave USB y descomprimo el .tar también desde Linux y no tengo ningún problema ni con la descompresión ni con la instalación (ya llevo 4 desde que compré el coche)
furado- Espectador
Fecha de inscripción : 30/08/2017
Localización : Galicia, España
Gracias furado , esta bien saber esa puntualizacion ;-)
por cierto donde está la llave USB a la toma correspondiente?, para proceder a la actualización
juanjera- Espectador
Fecha de inscripción : 03/12/2017
Hola haber si me podeis ayudar, yo hago todo correctamente pero cuando llego al coche e introduzco el usb me pone un triangulo con el texto disco ilegible y abajo de todo pone error. gracias.
VILLARONGA- Espectador
Fecha de inscripción : 01/03/2018
» Presentación, nuevo en el foro, nuevo con citroen, nuevo con C4 grand picasso, nuevo con diesel, nada simplemente nuevo!
» Nuevo sotfware actualizacion-smeg+5.41.b.r4
» Nuevos mapas 20.0.0-r0
» Nuevo Conductor de Nuevo C4 Picasso
» Nuevos M4PAS RT6 2O16*2
