Página 3 de 40. • Comparte
Página 3 de 40. • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Gracias por la actualización, tengo otra pero so reinicia, probare con esta por si el problema se soluciona.
alfredom- Espectador
Fecha de inscripción : 20/08/2016
Seguro que se soluciona con la actualización.
Tengo esta versión, alguien la tenía y la actualizado? Va bien? Rneg_D_R29a_R29.01.
josegc78- Dominguero
Fecha de inscripción : 09/08/2017
Si los mapas del 2016 te funcionan con esa, puedes dejarla si no te fías. Pero no me suena que la última haya dado problemas.josegc78 escribió:Tengo esta versión, alguien la tenía y la actualizado? Va bien? Rneg_D_R29a_R29.01.
josepr82- Espectador
Gracias, instalado software y mapas, todo perfecto, gracias sois unos makina!!oskar alvarez escribió:Si los mapas del 2016 te funcionan con esa, puedes dejarla si no te fías. Pero no me suena que la última haya dado problemas.josegc78 escribió:Tengo esta versión, alguien la tenía y la actualizado? Va bien? Rneg_D_R29a_R29.01.
Gracias por el aporte compañero
Jeifca- Espectador
Fecha de inscripción : 14/08/2017
Que tal,
Por el momento lo he podido solucionar, paso unas notas para quien pueda probarlo y agradecería comentarios:
El RNEG se reiniciaba cada 30 minutos, estuviera en la pantalla del GPS u otra, incluso el fallo lo daba aunque no marcara destino.
Ya estaba instalado el firmware 50b_5003 desde hace años y hasta la fecha no había fallado, decidí hacer alguna prueba antes de sobrescribir.
El problema de reinicios lo daba tanto a la ida del trabajo como al regreso. En la ida el coche estaba fresquito y el fallo tardaba lo mismo, unos 30 minutos.
Cambie la tarjeta del mapa 2016-2, por otra con el mapa 2016-1 que la había utilizado meses atrás sin problema. Pero seguía sin alterarse el patrón de reinicio cada 30 minutos.
Retire la tarjeta y el RNEG quedo sin mapas, deje el coche parado durante unas 9 horas y a la vuelta del trabajo (mas o menos 1 hora) no fallo. Lo deje un día mas sin tarjeta y volví a poner la 2016-2.
En dos días no ha vuelto a fallar.
Podéis realizar alguno estos pasos? quizás es algo circunstancial o algún problema de cache interna entre RNEG y memoria, es probable que estas notas sirvan para resolver el problema a alguien mas.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
miancopa- Espectador
Fecha de inscripción : 22/04/2016
GRACIAS AMIGO
jperis- Espectador
Fecha de inscripción : 19/08/2017
muchas gracias
francis66- Espectador
Fecha de inscripción : 21/01/2016
Edad : 57
Localización : valladolid
muchas gracias!
Edrax- Espectador
Fecha de inscripción : 21/08/2017
eracera- Espectador
Fecha de inscripción : 23/08/2017
roims- Espectador
Fecha de inscripción : 24/08/2017
Hola, tengo un C4 Picasso del 2009, me vale esta actualización para el MyWay de esa edición? Gracias.
roims- Espectador
Correcto. Éste es el último software para el Rneg Myway. Con él ya te funcionarán los mapas del 2016.roims escribió:Hola, tengo un C4 Picasso del 2009, me vale esta actualización para el MyWay de esa edición? Gracias.
Gracias. Y necesito actualizar algo más del coche o sólo con esto ya está? Es que es la primera vez que hago esto jeejje.oskar alvarez escribió:Correcto. Éste es el último software para el Rneg Myway. Con él ya te funcionarán los mapas del 2016.roims escribió:Hola, tengo un C4 Picasso del 2009, me vale esta actualización para el MyWay de esa edición? Gracias.
roims- Espectador
Primero actualizas el software, siguiendo los pasos que se explican. Sobre todo lo de tener el motor en marcha durante el proceso.
Después ya puedes descargar los mapas 2016-2 que son los últimos con sus radares incluidos. Para ello necesitarás una tarjeta SdHC de 16Gb clase 10 cómo mínimo para que no se atranque al leer los mapas.
Ya después, si hay radares más actuales que los que trae, lo mismo. En la configuración del navegador tienes que activar los avisos si no te los canta.
Muchas gracias por el aporte.
JoseanC4PicassoCMP- Espectador
Muchas gracias por esta gran ayuda, de verdad. Es de mucha ayuda.
Csalvado- Espectador
Fecha de inscripción : 26/08/2017
Hola a todos, ya lo tengo todo actualizado e instalado los mapas y funciona a la perfeccion, la unica pega es saber si alguien sabe como subir el volumen de los avisos de radar ya que si no fuera porque el volumen de la musica que lleves puesta baja, no me enteraria de nada, suena muy bajito casi no se escucha.
negreteman78- Espectador
Fecha de inscripción : 18/08/2017
Página 3 de 40.
