mando elevalunas
mando elevalunas
Mensaje por txely el Lun 21 Ago 2017, 23:37
Hola compañeros, necesito cambiar el mando de los elevalunas de la puerta del conductor porque no funciona bien.
Me gustaria saber la referencia para pedir uno nueno.
Los he visto en aliexpress por 12 euros y no se si valdran
Gracias de antemano
txely
Re: mando elevalunas
Mensaje por MarcosC4P el Mar 22 Ago 2017, 00:27
Pasa enlace de Aliexpress porque yo no tengo huevos a encontrarlo, en origen vale unos 200€
avatar
MarcosC4P
Edad : 36
Mensaje por pazosi el Sáb 26 Ago 2017, 22:04
El mío fallaba como una escopeta de feria: la ventanilla del conductor se quedaba a medias o no subía, las ventanillas traseras igual, los espejos retrovisores a veces se me replegaban en marcha, etc. Lo reparé hace dos años siguiendo el tuto que anda por ahí y hasta la fecha ni un solo fallo.
avatar
pazosi
Mensaje por txely el Dom 27 Ago 2017, 22:09
@pazosi escribió:El mío fallaba como una escopeta de feria: la ventanilla del conductor se quedaba a medias o no subía, las ventanillas traseras igual, los espejos retrovisores a veces se me replegaban en marcha, etc. Lo reparé hace dos años siguiendo el tuto que anda por ahí y hasta la fecha ni un solo fallo.
Tambien lo desmonte y limpie los contactos con un limpiador especifico, pero sigue igual.
txely
Mensaje por pazosi el Miér 30 Ago 2017, 08:22
No es sólo limpiarlo. hay que sustituir los contactos de carbono gastados de la botonera de membrana con cinta adhesiva de aluminio.
De todas formas por el precio de la pieza que nos muestras casi no vale la pena arreglarlo. Parece idéntica a la original. ya nos contaréis si vale bien por si a alguien le hace falta.
avatar
pazosi
Mensaje por ST3,1416 el Miér 30 Ago 2017, 15:22
@pazosi escribió:No es sólo limpiarlo. hay que sustituir los contactos de carbono gastados de la botonera de membrana con cinta adhesiva de aluminio.
Yo lo limpie, puse aluminio en todos los contactos y el resultado es el mismo. Malo.
Eso si los retrovisores funcionan perfecto.
ST3,1416
Mensaje por ST3,1416 el Jue 31 Ago 2017, 15:52
ST3,1416
Mensaje por ST3,1416 el Jue 31 Ago 2017, 16:40
Cuidado si se tiene retrovisores abatibles o no. En este enlace aunque no sea igual lo indican.
Para Citroen C4 Delantero Izquierdo Maestro energía eléctrica ventana de control del interruptor con interruptor de Espejo Retrovisor
http://s.aliexpress.com/y2AnyaI7
(from AliExpress Android)
ST3,1416
Mensaje por AG2000 el Jue 21 Sep 2017, 20:12
Alguien puede confirmar que valen para una C4 Picasso con espejos abatibles?
AG2000
Mensaje por MarcosC4P el Jue 21 Sep 2017, 22:08
No sirve el de C4 para C4 Picasso, comprobado por mi. Las ventanas si suben y bajan, pero no abaten los espejos, y todas las de C4 abaten aunque el vehiculo no incorpore los espejos abatibles
avatar
MarcosC4P
Edad : 36
Mensaje por AG2000 el Vie 22 Sep 2017, 05:21
@MarcosC4P escribió:No sirve el de C4 para C4 Picasso, comprobado por mi. Las ventanas si suben y bajan, pero no abaten los espejos, y todas las de C4 abaten aunque el vehiculo no incorpore los espejos abatibles
Oki
AG2000
Mensaje por taxista1080 el Miér 27 Sep 2017, 15:17
Hola con las tarjetas sim de los telefonos se repara los contacto de los elevalunas.
taxista1080
Mensaje por AG2000 el Jue 28 Sep 2017, 05:33
@taxista1080 escribió:Hola con las tarjetas sim de los telefonos se repara los contacto de los elevalunas.
Podrias ser mas explicito?
AG2000
Mensaje por taxista1080 el Jue 28 Sep 2017, 22:42
Hola con las tarjetas sim la parte metalica las corto en pequeños cuadraditos las lijas para que esten muy finas,en la parte del elevaluna la abro y en la placa de goma donde van los contactos negro le pongo una pequeña gota de pegamento rapido le pongo lo metalico de la sim y funciona perfectamente y no volvera a fallar
taxista1080
Mensaje por AG2000 el Vie 29 Sep 2017, 05:09
@taxista1080 escribió:Hola con las tarjetas sim la parte metalica las corto en pequeños cuadraditos las lijas para que esten muy finas,en la parte del elevaluna la abro y en la placa de goma donde van los contactos negro le pongo una pequeña gota de pegamento rapido le pongo lo metalico de la sim y funciona perfectamente y no volvera a fallar
bien pensado
AG2000
Mensaje por kaiserrios el Vie 29 Sep 2017, 18:01
el mio comienza a fallar y no descarto hacer esta idea , esta de lujo ..............por cierto es dificil sacar la botonera de su sitio??
kaiserrios
Fecha de inscripción : 15/09/2017
Mensaje por josua158 el Dom 26 Nov 2017, 19:19
Buenas, yo tuve ese problema y poniendo en cacho de papel de albal, se soluciona tambien. espero ke os sirva.
josua158
Fecha de inscripción : 26/11/2017
Mensaje por pfepfe el Lun 12 Mar 2018, 23:13
he visto que hay un modelo que si indica lo de plegar retorvisores...
he consultado con el vendedor que me lo confirme....
https://es.aliexpress.com/item/6554-HA-6554HA-6554-HA-Front-Left-Side-Power-Window-Regulator-Master-Switch-For-Citroen-C4/32826771748.html
pfepfe
Mensaje por AG2000 el Mar 13 Mar 2018, 05:21
@pfepfe escribió:he visto que hay un modelo que si indica lo de plegar retorvisores...
Ya diras a ver
Quedo a la espera de lo que te conteste
AG2000
Mensaje por pfepfe el Mar 13 Mar 2018, 22:23
me ha dicho que No tiene ese modelo...de todas formas por 13 euros lo he comprado a ver si la goma de los botones con los contactos vale...al menos a nivel de pines si que parece que coincide. ya informare cuando lo instale.
pfepfe
Mensaje por pfepfe el Vie 23 Mar 2018, 06:45
Ha llegado el recambio y lo he instalado y efectivamente los conectores no son identicos....
lo he desmontado y he sacado la plantilla de goma que tiene los discos que hacen de interruptor sobre el circuito electronico. he comprobado que siguen el mismo patron que los originales y que los discos de contacto coinciden. Y lo he sustituido por el del mando original. He probado y parece que funciona mejor...
Seguire informando.....
pfepfe
Mensaje por AG2000 el Dom 01 Abr 2018, 10:39
@pfepfe escribió:Ha llegado el recambio y lo he instalado y efectivamente los conectores no son identicos....
Pero no vale para replegar los retrovisores... No?
Solo utilizas la goma
AG2000
Mensaje por pfepfe el Dom 01 Abr 2018, 12:34
Eso es.
El mando trae botón de plegado de retrovisores pero el enchufe no es el mismo así que no he intentado adaptarlo. He probado cambiando la goma de los interruptores de elevalunas y funciona bien así que no he hecho más. Probé con el Albal etc y nada.
Para mí: problema solucionado.
pfepfe
