Alerta subinflado
Alerta subinflado Empty Alerta subinflado
Mensaje por Invitado Vie 30 Jun 2017, 00:02
Buenas, esta noche me ha saltado la alerta de subinflado de mi nueva c4 Picasso acabado live. La pregunta es, hay alguna forma de saber que rueda es la que tiene el problema? Gracias
Invitado
Invitado
Alerta subinflado Empty Re: Alerta subinflado
Mensaje por raiden659 Jue 13 Jul 2017, 06:27
Con un simple manómetro lo averiguas. Todas están más o menos a la misma presión excepto la pinchada. Si todas están más o menos iguales solo es ponerlas a presión.
raiden659
Mensaje por Invitado Jue 13 Jul 2017, 10:13
Me refería a que el coche me lo indicara.
Invitado
Invitado
Mensaje por E69Correcaminos Vie 14 Jul 2017, 11:20
No indica cual es, el sistema es asi, en el cuadro te marca todas, sistema mas sencillo , eficaz y mas fácil de mantener, pero menos preciso...
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por att100101 Vie 14 Jul 2017, 11:35
Dentro de la válvula de cada rueda (no se ve porque está en la parte que contiene el aire entre llanta y neumático, hay un captador de presión con un emisor de radio pequeño con una pila de Litio (como los relojes digitales) que mandan una señal cuando la presión baja de un umbral de presión tarado previamente. Esta señal es igual en las cuatro ruedas por lo cual el sistema sabe que recibe señal pero no discrimina cuál es la que se "queja". Es un sistema más simple pero no es selectivo. Cuando se cambian los neumáticos suele ser habitual cambiar la pila por una nueva (la mayoría de veces no es posible cambiar la pila, depende del captador) pues a lo sumo entre dos y tres años máximo dura dicha batería o pila, por lo que debe cambiarse el captador...eso no te lo mencionan cuando compras el coche que dicho sistema implica más gasto de mantenimiento, aunque compensa por la seguridad!!
att100101
att100101
Mensaje por oskar alvarez Vie 14 Jul 2017, 11:40
En el modelo viejo sí que indica la rueda del problema en un dibujo. Lo de la pila, no sé ahora, pero la mía es del 2009 y no he cambiado ninguna.
Mensaje por att100101 Vie 14 Jul 2017, 11:44
Este sistema descrito es para el modelo del grupo del foro " Nueva C4 Picasso y Grand Picasso (2014 - Actualidad). En versiones anteriores tenían otra tecnología ya descartada (que no significa que sea mejor o peor)
att100101
att100101
