Alerta subinflado
Alerta subinflado
Buenas, esta noche me ha saltado la alerta de subinflado de mi nueva c4 Picasso acabado live. La pregunta es, hay alguna forma de saber que rueda es la que tiene el problema? Gracias
Re: Alerta subinflado
Con un simple manómetro lo averiguas. Todas están más o menos a la misma presión excepto la pinchada. Si todas están más o menos iguales solo es ponerlas a presión.
raiden659- Dominguero
No indica cual es, el sistema es asi, en el cuadro te marca todas, sistema mas sencillo , eficaz y mas fácil de mantener, pero menos preciso...
Dentro de la válvula de cada rueda (no se ve porque está en la parte que contiene el aire entre llanta y neumático, hay un captador de presión con un emisor de radio pequeño con una pila de Litio (como los relojes digitales) que mandan una señal cuando la presión baja de un umbral de presión tarado previamente. Esta señal es igual en las cuatro ruedas por lo cual el sistema sabe que recibe señal pero no discrimina cuál es la que se "queja". Es un sistema más simple pero no es selectivo. Cuando se cambian los neumáticos suele ser habitual cambiar la pila por una nueva (la mayoría de veces no es posible cambiar la pila, depende del captador) pues a lo sumo entre dos y tres años máximo dura dicha batería o pila, por lo que debe cambiarse el captador...eso no te lo mencionan cuando compras el coche que dicho sistema implica más gasto de mantenimiento, aunque compensa por la seguridad!!
att100101- Copiloto
En el modelo viejo sí que indica la rueda del problema en un dibujo. Lo de la pila, no sé ahora, pero la mía es del 2009 y no he cambiado ninguna.
Este sistema descrito es para el modelo del grupo del foro " Nueva C4 Picasso y Grand Picasso (2014 - Actualidad). En versiones anteriores tenían otra tecnología ya descartada (que no significa que sea mejor o peor)
att100101- Copiloto
» Alerta subinflado
» Testigo neumático subinflado
» SONIDO ALERTA RADAR
» alerta que no entiendo
» alerta motor sobrecalentado
