Problemas con el levantacristales
Hola, tengo un problema con el levantacristales, con el masterswitch, como puedo desarmarlo? a veces funciona bien y otras veces mal. Quizás tendría que limpiarlo o colocarle limpiacontactos, aguardo respuesta. Muchas gracias
Profediego- Espectador
Re: Problemas con el levantacristales
Antes de desmontarlo, prueba a resetear las ventanillas:
1. Sube la ventanilla hasta arriba y mantén pulsado el boton de subir durante unos segundos.
2. Baja la ventanilla hasta abajo y manten pulsado el boton de bajar durante unos segundos.
Si no es de eso el problema puede estar en los contactos del pulsador, en los cables en la unión entre puerta y coche, el el motor del elevalunas, en su conector...
Lo primero sería desmontar la botonera y echarle limpiacontactos. A partir de ahí seguir probando fallos.
También he leído algo que si había una bombilla trasera fundida podía afectarle, no sé por qué.
» Problemas con el ESP
» presentacion
» Problemas el primer día
» Rotura en mecanismo pedal de embrague
» Problemas consumo
» presentacion
» Problemas consumo
