Toma mechero no funciona.
Toma mechero no funciona. Empty Toma mechero no funciona.
Mensaje por DSP77 el Sáb 22 Abr 2017, 17:14
Hola, buenas tardes.
Hoy probando para conectar un TV portátil me he dado cuenta que las tomas de mechero de el maletero y la de la cuantera no funcionan. Sin embargo la que hay entre los dos asientos sí. Nunca los había probado hasta hoy. ¿Serán los fusibles? He probado ha abrir la tapa de fusibles pero no se ve nada con tanto cable. ¿No sería lógico que fueran las tres tomas en el mismo fusible?¿A álguien más le ha ocurrido y lo ha podido arreglar sin ir al taller?
DSP77
DSP77
Fecha de inscripción : 07/11/2016
Toma mechero no funciona. Empty Re: Toma mechero no funciona.
Mensaje por oskar alvarez el Sáb 22 Abr 2017, 17:29
Cada toma puede ir en un fusible. Mira el manual del coche y lo verás. De 15A. En el salpicadero.
Picassero Profesional
Edad : 46
Mensaje por xantri69 el Miér 14 Jun 2017, 18:06
Buenas,
Estoy igual que tú. ¿Era el fusible?
xantri69
Edad : 37
Mensaje por adriorosa el Sáb 17 Jun 2017, 07:38
A mi me paso justo eso con un cactus y era un fusible. Miras en el manual lo cambias y listo.
Un saludo!
adriorosa
Mensaje por 2.0HDi el Dom 18 Jun 2017, 12:56
Si concretaseis el modelo de C4 Picasso que teneis os digo exactamente que fusible se ha fundido.
2.0HDi
2.0HDi
Mensaje por xantri69 el Dom 18 Jun 2017, 13:15
Buenas, C4 Grand Picasso Bussine 1.6 hdi 110cv del 2010
xantri69
Edad : 37
Mensaje por raiden659 el Sáb 24 Jun 2017, 16:41
Buenas compañero.
Primero de todo lee el manual porque en ocasiones hay tomas que pueden ir bajo llave. Es decir que sin el contacto no funcionan.
También como dicen as arriba no todas las tomas van con el mismo fusible y para localizar exactamente el fusible lee el manual de usuario.
raiden659
Mensaje por xantri69 el Sáb 24 Jun 2017, 19:41
Aún no he podido mirarlo.
Arrancado tampoco funciona, ni el delantero ni el del maletero.
En cuanto lo mire os digo, solo pregunte por si alguno lo sabía para ir a tiro echo.
xantri69
Edad : 37
Mensaje por MarcosC4P el Dom 25 Jun 2017, 16:15
Mira los fusibles de encima de la batería, a mi me pasó, que la toma trasera no iba y me volvi loco mirando fusibles y estaban todos bien, pero encima la batería no miré y ahi estaba el joio
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 37
Mensaje por sirwallo el Jue 08 Ago 2019, 12:37
Buenas
Tengo un Grand Picasso 2.0 HDi 150 FAP el acabado creo es el exclusive, es de Julio de 2014 es de importación de alemania. No me funciona la toma de mechero trasera (la que esta en los pies de los acompañantes) mirando el manual veo que mi coche tiene el tipo de caja de fusibles 2, pero en ese caso no veo que este aparte el fusible de esta toma o no lo encuentro. Alguien sabe en que caja y que fusible es.
sirwallo
Fecha de inscripción : 02/08/2019
Mensaje por MarcosC4P el Vie 09 Ago 2019, 23:05
La de justo encima la bateria
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 37
Mensaje por sirwallo el Lun 12 Ago 2019, 12:57
Gracias, entiendo que es en esta caja, me podriais indicar como se abre esta caja, gracias.
Toma mechero no funciona. Img_5611
Toma mechero no funciona. Img_5610
sirwallo
Mensaje por Silfox el Miér 14 Ago 2019, 23:40
Estoy con el mismo problema no funciona la toma de 12v trasera ni de maletero en mi gran picaso II del 2017 2.0 bluehdi 150.
Podéis pasar los diagramas en el manual que tengo no viene el mismo esquema que tengo instalado.
Silfox
Mensaje por Silfox el Miér 14 Ago 2019, 23:41
@2.0HDi escribió:Si concretaseis el modelo de C4 Picasso que teneis os digo exactamente que fusible se ha fundido.
¿Buenas me puedes decir cuales son los fusibles de las tomas de 12v? No me funciona la trasera ni la del maletero.
Silfox
