Duda sobre el funcionamento de los espejos retrovisores al dar macha atras con sensores de aparcamiento
Hola de nuevo, tengo una duda sobre los espejos retrovisotres cuando pongo la marcha atras.
Doy marcha atras y uno de los espejos se pone en posicion mas baja para ver la acera, el de la derecha.
Si pongo el interructor de los espejos a la izquierda cuando pongo marcha atras se mueve el del lado izquierdo.
Hay alguna manera que se muevan los dos a posicion de aparcamiento cuando pongo marcha atras, o solo funciona uno de los dos.
Es una tonteria pero no consigo resolverlo.
inproyect- Dominguero
Re: Duda sobre el funcionamento de los espejos retrovisores al dar macha atras con sensores de aparcamiento
De serie no lo creo. Modificando cableado, podría ser. El problema es que con el conmutador que selecciona el retrovisor que quieres mover, no hay la opción de elegir los dos a la vez.
Tendrías que poner un interruptor doble intercalado en los cables que eligen el retro, dándole negativo o positivo a los dos a la vez. Éso siempre que no lo haga a través de la centralita. Necesitarás un esquema de cableado de la botonera.
Osea que para que se mueva el derecho cuando meta la marcha atras el boton de los espejos retrovisores tiene que estar en la posicion de la derecha.
Y si quiero que sea la izquierda al contrario.
y si dejo el indicador en posicion neutra ni derecha ni izquierda cuando metro la marcha atras no se moveria ningun retrovisor.
Es que me compre el coche hace 3 meses y los manuales los tengo en frances.
Correcto. Y si desplazas hacia abajo la tecla pliegas y abres los retrovisores, sí son abatibles eléctricamente.
http://service.citroen.com/ddb/
Aquí encuentras el manual.
oskar alvarez escribió:http://service.citroen.com/ddb/
Muchas gracias por el manual me esta siriviendo mucho cosas que no sabia ni para que eran.
Si tienes más dudas, ya sabes.
» Reparar sensores de aparcamiento
» SUBIR / BAJAR VOLUMEN SENSORES APARCAMIENTO
» Dónde está la centralita de los sensores de aparcamiento
» Espejos exteriores
» ¿Espejos para los puntos muertos?
