Problema con navegador
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Hola a todos.
Me esta fallando el navegador y la radio del coche.
El otro día al salir del trabajo, arranque el coche y el navegador no se encendio, la pantalla se quedo retroiluminada pero en negro y la radio cada 30 seg aproximadamente hacia el ruido como de sacar un cd.
Espero que me podáis guiar con este problema para solucionarlo.
Muchas gracias a todos.
Pelosmarcos- Espectador
Fecha de inscripción : 11/03/2017
Re: Problema con navegador
Pelosmarcos escribió:Hola a todos.
Algún dato mas, ¿de que año es la Picasso?
Tendrás que probar de nuevo a cargar el fimware, pero primero dime mas datos para saber que equipo llevas.
2.0HDi- Copiloto
HA RESUCITADO!!!!!!!
Como bien ha dicho el compañero 2.0HDi había que volver a cargarle el firmware.
Y para más alegría justo al volver a funcionar la radio esta sonando uprising de muse jajajaja.
Para quien le pueda pasar, lo único que he hecho es descargarme el firmware 2.86 del amigo PuMuKi22, copiar los archivos en un pendrive después de formatearlo, arrancar el el coche, pinchar el pen, esperar unos 5 o 6 minutos y el navegador de ha puesto solo a actualizar.
Después de un rato haciendo sus cosas (sin tocar nada y con el coche arrancado) el navegador ha arrancado perfectamente.
Quiero dar las gracias a PuMuKi22 por su gran aporte del firmware y a 2.0HDi por interesarse, gracias a ellos me he ahorrado unos 600€ que me pedían en la citroen.
muchas gracias y espero que eso sirva a más foreros.
Entonces tienes un RT6. A seguir bien
2.0HDi- Copiloto
Buenos dias.
Os escribo a ver si me echáis una mano.
Ayer me paso exactamente lo que relata Pelosmarcos con el navegador.
He seguido los pasos que indica en su post:
-Descargar el firmware
-Grabarlo en pendrive formateado
-Pincharlo en el USB con el coche arrancado
Pero no hace nada....lo he dejado 10 minutos enchufado, pero nada de nada.
¿Podéis indicarme que es lo que estoy haciendo mal?
Muchas gracias de antemano
mountainman- Espectador
Fecha de inscripción : 19/06/2017
Si estás seguro que tienes un Rt6, el problema estará o en el archivo que has descargado (prueba a volver a descargar), o el pendrive y su formateo (creo que tiene que ser Fat32 de 8gb máximo) o el puerto Usb en el que lo conecta (creo que las actualizaciones se hacen desde la guantera, pero puede que no en éste).
Problema resuelto.
Creo que el problema era que había grabado los archivos tal cual los descargué. Osea, dentro de una carpeta. Los saqué de esa carpeta al raiz de la memoria usb...y funciona!!
Seguí los pasos que poníais en el post original...y tras un rato, se empezó a actualizar solo.
Un rato más actualizando...y como nuevo.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
Buenos dias.
Os escribo para comentaros que la semana pasada me salio el mismo error y ayer consegui resucitarlo. Habia hecho varios intentos sin suerte y creo que el problema era por usar un pendrive de mas de 8Gb.
Muchisimas gracias por el aporte.
r.sanchez.fndz- Espectador
Fecha de inscripción : 11/09/2017
Buenos dias a todos. tengo un c4 picasso 1.6 HDI Tendance Año 2013. Soy de Argentina el auto es origen frances procedencia España.
Me ha empezado a fallar la pantalla con los mismos sintomas que describe el post original.....mi duda es ...que firmawe tiene mi c4? en caso de ser este 2.86 que mencionan arriba, de donde puedo bajarlo?
No se como obtener informacion es tioene RT5 o 6 u otro.
DEsde ya muchas gracias por cualquier aporte. Soy nuevo en esto y la verdad que no comprendo mucho. Mis saludos!!
piterplate- Espectador
Fecha de inscripción : 09/01/2018
Pelosmarcos escribió:HA RESUCITADO!!!!!!!
Hola buenos dias. Donde puedo bajar dicho firmware ???? Gracias !!!
Supongo que será Rt6:piterplate escribió:Buenos dias a todos. tengo un c4 picasso 1.6 HDI Tendance Año 2013. Soy de Argentina el auto es origen frances procedencia España.
Buenos niches, tengo el Mismo problema, donde puedo sacar El firware
elmasca007- Espectador
Buenas, podeis dar mas datos de cuanto rato ? llevo 40 minutos y se me queda en "upgrade preperation" tengo un RT6 pero nada de nada. Gracias.
XAVIMG- Dominguero
Estás actualizando firmware, supongo. Por? Te iba mal? En qué versión estás?XAVIMG escribió:Buenas, podeis dar mas datos de cuanto rato ? llevo 40 minutos y se me queda en "upgrade preperation" tengo un RT6 pero nada de nada. Gracias.
Hola Oskar, pues es buena pregunta, lo que me pasa es que tengo la pantalla en negro y no se nada más, pero he leido en el foro que a algún compañero le pasaba lo mismo y actualizando a 2.86 se le había solucionado el problema. Creo que no es mi caso, volví a descargar el firm, lo he grabado en un pen formateado a FAt32 de todas las maneras posibles y se que enganchado en esa pantalla. Gracias por preocuparte y por los aportes.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
XAVIMG- Dominguero
Buenas tardes otra vez queria asegurarme de como ha de estar los archivos en el pen y he hecho una captura de lo que he grabado,¿ alguien puede decirme si es así?. Gracias. Ahora tengo otro problema más, lo he intentado con un cd y me dice lo mismo, solo que no lo puedo sacar y cada vez me bloquea la pantalla y aún apagando el coche se queda encendida, con lo que no me queda más remedio que desconectar la bateria cada vez que apago el coche. Ayudadme porfa. [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
XAVIMG- Dominguero
Entonces has actualizado porque no te funcionaba bien el navegador? A ver si tienes suerte...XAVIMG escribió:Ayudadme porfa.
Los archivos a la raíz del pendrive, sin meterlos en ninguna carpeta, tal cual lo tienes.
El pendrive creo que tiene que ser de 8gb, formateado en Fat32. Comprueba que el pc no haya creado algún archivo que esté oculto al formatear.
Para expulsar el cd, si no lo has hecho, prueba a pulsar el botón de eject en cuanto conectes la batería.
Sí la 2.86 no te carga, he leído que puede que funcione con la 2.85.
También creo que el disco de actualización del Citroën no es caro.
Saú2 y suerte.
Gracias Oskar seguiré instrucciones pero empiezo a desanimarme ¡¡ Espero que ahora si pueda, donde puedo conseguir la 2.85?. Lo dicho Merci.
XAVIMG- Dominguero
No sé. Te tocará buscar en Google a ver si encuentras algún enlace.XAVIMG escribió: Gracias Oskar seguiré instrucciones pero empiezo a desanimarme ¡¡ Espero que ahora si pueda, donde puedo conseguir la 2.85?. Lo dicho Merci.
Has sacado el cd?
XAVIMG escribió:Hola Oskar, pues es buena pregunta, lo que me pasa es que tengo la pantalla en negro y no se nada más, pero he leido en el foro que a algún compañero le pasaba lo mismo y actualizando a 2.86 se le había solucionado el problema......
Si lo haces desde windows 10 no funcionará. No sé exactamente que narices haces el windows 10, pero debe de corromper algún archivo por seguridad y no arranca la instalación del firm. Si es así prueba desde otro pc con windows anterior y nos dices,
Edad : 38
Buenas noches a todos,
Necesito ayuda.
Hoy me ha pasado la misma avería de la pantalla y la radio, que comentáis.
Alguien me podría pasar el enlace para descargarme el software, es que no puedo ver nada de lo que habéis enviado.
Necesito ayuda.
Nipsix21- Espectador
Fecha de inscripción : 29/03/2018
Compañeros en este mismo subforo está el firm 2.86. No preguntéis más lo mismo por favor. Gracias.Nipsix21 escribió:Buenas noches a todos,
Necesito ayuda.
Edad : 38
Ok,
Ya solucione el problema.
Muchas gracias, y perdona las molestias.
Me alegro. No iba por tí en particular, ya que lo preguntaron varios. Un saludo.
Edad : 38
» problema navegador
» Problema con el Navegador MY Way
Página 1 de 2.
