porton maletero electrico
porton maletero electrico Empty porton maletero electrico
Mensaje por pedroj el Vie 13 Ene 2017, 13:31
Hola que tal, tengo una pika hace un mes y lleva el porton trasero con apertura electrica ,genial , pero algunas ocasiones al abrirlo presionando el boton de debajo de la matricula no obedece a la primera , hace el ruido como si fuese a abrir pero nada.Queria saber si a alguien mas le sucede lo mismo , si es normal que algunas veces no reaccione bien.
Gracias y saludos
pedroj
pedroj
porton maletero electrico Empty Re: porton maletero electrico
Mensaje por pinocho1 el Vie 13 Ene 2017, 16:48
hola pedroj.
A mí me pasó eso que comentas un par de veces los primeros días, pero yo lo achaco a que puede que le haya dado dos veces al botón o al haber pasado el pie varias veces por debajo.
Ahora le tengo cogido el punto y no me ha vuelto a pasar. Creo que me pasaba porque la apertura no es instantánea, sino que pasa medio segundo o un segundo entre que pulsas o pasas el pie y se empieza a abrir, y en ese lapso de tiempo le volvía a dar.
pinocho1
pinocho1
Fecha de inscripción : 12/09/2016
Mensaje por pedroj el Vie 13 Ene 2017, 16:58
que tal pinocho1,pues no sabia que llevaba lo de pasar el pie¡¡¡¡¡ me dejas a bolos¡¡ ni si quiera lo he probado, lo provare.Pero dandole al boton me ha pasado varias veces.
Gracias por tu respuesta
pedroj
pedroj
Mensaje por pinocho1 el Vie 13 Ene 2017, 17:13
Bueno, lo del pie no sé si es en todos o en alguna opción que traiga el mío. Con la llave manos libres y portón eléctrico funciona lo de pasar el pie, desde luego.
Saludos desde Galicia.
pinocho1
pinocho1
Mensaje por pedroj el Vie 13 Ene 2017, 17:16
En cuanto pueda lo provaré y ya te contare¡¡
gracias y saludos
pedroj
pedroj
Mensaje por pedroj el Vie 13 Ene 2017, 22:11
Pues va a ser que no¡¡¡ el mio con el pie no.Y ademas esta tarde me ha vuelto a fallar dos veces mas.El lunes al taller
pedroj
pedroj
Mensaje por triscootero el Lun 16 Ene 2017, 10:57
Lo del portón le pasa a mi mujer y a mí no jajajajaja............
El portón aunque sea eléctrico tiene modo manual y es ese modo el que inconscientemente estás activando tú, o eso creo. Debes pulsar el botón tal cual, no metiendo la mano y a la que tiras pulsar el botón, por que entonces piensa que lo que quieres es abrir y subir el maletero.
Debes pulsar, escuchar un ruido del servo que libera la cerradura y apartarte para dejar que se abra. No pulses y tires o detienes el mecanismo.
triscootero
triscootero
Edad : 46
Localización : Arganda
http://www.triscooterclub.es
Mensaje por pinocho1 el Lun 16 Ene 2017, 12:08
Cierto. De acuerdo con triscootero. De hecho, creo que eso era lo que me pasaba a mí al principio, que inconscientemente tiraba de él al pulsar.
En cuanto al tema de pasar el pie por debajo, he estado revisando las características de equipamiento, y creo que todos los que llevan portón eléctrico manos libres funciona pasando el pie por debajo de la defensa trasera. Eso sí, es obligatorio llevar la llave encima.
pinocho1
pinocho1
Mensaje por pedroj el Lun 16 Ene 2017, 12:13
No , no tiro, simplemente aprieto el boton y espero hace el ruido pero no se abre y con el mando lo mismo pulso el boton y cuando quiere abre a la primera y otras veces no.
pedroj
pedroj
Mensaje por pedroj el Lun 16 Ene 2017, 12:17
Lo de pasar el pie he leido en el manual que ademas del porton electrico debe ir equipado con sistema manos libres, que entonces si que funciona con lo de pasar el pie.
pedroj
pedroj
Mensaje por triscootero el Miér 18 Ene 2017, 12:23
@pedroj escribió:Lo de pasar el pie he leido en el manual que ademas del porton electrico debe ir equipado con sistema manos libres, que entonces si que funciona con lo de pasar el pie.
Bueno, el mío lo lleva y ya incluso al comercial le costó hacerme la demostración. Me he tirado debajo del coche para ver donde lleva el sensor que detecta el pie y no hay nada. Debe ser a través del densor de aparcamiento trasero o parecido. Es práctico pero no le cojo el truco.
triscootero
triscootero
Edad : 46
Mensaje por pedroj el Miér 18 Ene 2017, 12:29
Ok , volvere a intentarlo y lo del porton ultimanente aprieto el boton con suavidad y si sube a la primera, joder si es sensible tampoco le daba tan fuerte¡¡
pedroj
pedroj
Mensaje por lilakens el Jue 19 Ene 2017, 11:24
Yo lo que hago es pasar el pie "barriendo" en la zona aproximada de las tres letras de la matrícula... normalmente funciona, pero hay veces que ni de coña (y me veo bailando con el pie como un idiota Mad ). Creo que en el manual dice que hay que hacer un movimiento tipo patada, pero así no lo abro el 90% de las veces.
Si alguien supiera de manera correcta e infalible como se hace, sería de agradecer oletu .
lilakens
Fecha de inscripción : 19/10/2016
Mensaje por triscootero el Jue 19 Ene 2017, 15:52
Me apunto al método infalible ............ ¿alguien controla este tipo de apertura? Cualquier día me echan del parking del Mercadona Sad Sad Sad Sad Sad Sad
triscootero
triscootero
Edad : 46
Mensaje por pinocho1 el Jue 19 Ene 2017, 17:51
Yo hago eso y me funciona siempre. No recuerdo que me haya fallado nunca excepto al principio, que pasaba el pie dos o tres veces y se quedaba parado a los pocos centímetros de abrir.
pinocho1
pinocho1
Mensaje por Paco Jones el Mar 24 Ene 2017, 10:07
El mío es de mayo de 2016 y no lleva la apertura con el pie, pero desde el primer día falla esporádicamente al abrir tanto desde el propio botón del portón o desde el mando a distancia.
Lo llevé la taller la semana pasada y me dijeron que lo habían revisado y solo lo habían ajustado, pero ya me ha vuelto a fallar un par de veces.
El fallo exacto es el siguiente: Al pulsar el botón del mando o del portón, suena la cerradura como desbloqueando y a continuación suena un pitido y no abre. Pulsando una segunda vez suele abrir y otras veces hay que pulsar tres o cuatro veces.
Paco Jones
Mensaje por pedroj el Mar 24 Ene 2017, 11:54
Exactamente lo que me pasa en el mio,lo unico que he comprobado es que al apretar desde el boton del porton si lo hago muy suave sin hacer nada de fuerza hacia arriba suele abrir a la primera pero con el mando es cierto que falla mas.Sera cuestion de que el sistema de apertura no da para mas.Muchas gracias por tu informacion
pedroj
pedroj
Mensaje por Bugsbunny el Mar 24 Ene 2017, 21:31
hola muy buenas yo no tengo ese modelo pero si que lo estuve mirando para comprarlo y en las instrucciones me parecio leer que si al darle para abrir en cualquiera de sus formas posibles se deben de activar los sensores traseros y si detecta algun tipo de obstaculo con el que cabria posibilidad de que tocara el porton se paraba la maniobra de apertura ¿podria ser esa la causa de vuestro "fallo"? no lo se seguro es por descartar cosas un saludo
Bugsbunny
Bugsbunny
Mensaje por triscootero el Jue 26 Ene 2017, 10:39
@Paco Jones escribió:El mío es de mayo de 2016 y no lleva la apertura con el pie, pero desde el primer día falla esporádicamente al abrir tanto desde el propio botón del portón o desde el mando a distancia.
Bueno, es que igual no sabes que para abrirlo automático desde el mando debes dejar pulsado el botón 3 segundos. Si sólo pulsas sólo desbloqueas la cerradura.
triscootero
triscootero
Edad : 46
Mensaje por triscootero el Jue 26 Ene 2017, 10:40
@Bugsbunny escribió:hola muy buenas yo no tengo ese modelo pero si que lo estuve mirando para comprarlo y en las instrucciones me parecio leer que si al darle para abrir en cualquiera de sus formas posibles se deben de activar los sensores traseros y si detecta algun tipo de obstaculo con el que cabria posibilidad de que tocara el porton se paraba la maniobra de apertura ¿podria ser esa la causa de vuestro "fallo"? no lo se seguro es por descartar cosas un saludo
Muy buen apunte Wink
triscootero
triscootero
Edad : 46
Mensaje por pedroj el Vie 27 Ene 2017, 12:15
Tienes razon triscootero, he probado a abrirlo manteniendo tres segundos pulsado y abre a la primera Laughing Laughing Laughing
pedroj
pedroj
Mensaje por Paco Jones el Lun 31 Jul 2017, 13:31
Hacía mucho tiempo que no entraba en el foro y se me olvidó contaros como terminó todo.
Aprovechando la primera revisión de mantenimiento hace unos tres meses, volví a insistir en que seguía fallando.
El Sr. de recepción me dijo que el tenía uno igual y le fallaba, pero que eso no era importante para él, pues seguramente era la goma que se pegaba, por lo que me tuve que poner serio y decirle que hiciesen lo que quisiesen, pero que reparasen la avería, pues yo había pagado por un coche con apertura eléctrica del maletero.
Esta vez parece que si lo miraron en serio y le cambiaron, según me dijeron, la caja que controla la apertura del portón, que parece que va instalada debajo del guarnecido del maletero en el lado derecho.
Si que hicieron algo, pues la altura de apertura que yo tenía programada se había borrado.
Desde entonces no ha vuelto a fallar.
Paco Jones
Mensaje por DaveFX el Lun 31 Jul 2017, 18:29
Yo, sobre el portón eléctrico tengo una duda. He visto que, cuando lo cierro, a veces el coche se cierra completamente y otras veces no. ¿Sabéis cual es el criterio de este cierre automático?
DaveFX
DaveFX
Mensaje por Paco Jones el Mar 01 Ago 2017, 07:37
@DaveFX escribió:Yo, sobre el portón eléctrico tengo una duda. He visto que, cuando lo cierro, a veces el coche se cierra completamente y otras veces no. ¿Sabéis cual es el criterio de este cierre automático?
Pues creo que ese no es un funcionamiento normal. Cuando cierras el portón, solo se debe cerrar el portón y después si quieres bloquear lo tienes que hacer o con el mando, con el botón que tienes encima de la matricula a la derecha del de apertura del portón, o con las manillas de apertura de las puertas delanteras.
Paco Jones
porton maletero electrico Empty Problemas con el porton
Mensaje por playtuning el Mar 08 Ago 2017, 19:25
Hola Buenas, no había visto que ya había un hilo sobre este tema
Tengo un Grand C4 Picasso comprado el día 18 de Julio y tengo un problema con la puerta del maletero.
Cuando quiero abrir la puerta del maletero solo se puede abrir con el mando a distancia, no funciona dándole al botón de la propia puerta ni pasando el pie por debajo de la puerta.
He llamado al concesionario y me han dado cita para verlo, según me cuenta que puede ser problema de software. Espero que no sea nada pero tener un fallo en el primer mes me causa desconfianza.
playtuning
playtuning
