Va de limpia parabrisas
Hola, tengo que cambiar las escobillas delanteras y he visto que se pueden cambiar solo las gomas. Pero viendo las webs que las venden y sus tutoriales me surge una duda. Que si spoiler incorporado en la goma que si es una pieza aparte..... si alguien los ha cambiado podria aclararme esta duda? Los originales como son?
Re: Va de limpia parabrisas
Yo lo he cambiado solo la goma. Y usé todas las piezas de los limpias viejos excepto la goma. Ten en cuenta la forma determinada de la goma original, el resto se desarma y se vuelve a montar sin problema.
Edad : 38
Si si, lo que no quiero es pedir una que el deflector lo lleve la goma y resulte q originalmente me venga el deflector como pieza, o a la inversa q compre sin deflector y al quitarla goma el deflector vaya en la goma vieja.
Sinceramente no sé a qué te refieres. Pon una foto y salimos de dudas. Como te digo todas las piezas de plástico y metal salen aparte de la goma.
Edad : 38
http://escobillas-limpiaparabrisas.es/es/home/9-gomas-limpiaparabrisas.html
http://www.limpia-parabrisas.es/gomas-recambios-escobillas-valeo-xtrm-limpiaparabrisas/51-kit-2-gomas-valeo-80cm-compatible.html
A ver si ahora me explico. Si veis el video y descripcion del segundo enlace dice y se ven en el video los spoilers como piezas independientes aunque en el dibujo de la goma aparezca como integrado.
Pienso que sera todo uno pero.... la descripcion me hace dudar.
Si es todo uno. Es la forma de la goma. No es goma normal de toda la vida, tiene esa forma y tienes que tener en cuenta al ponerla que tiene posición. Si pudieras hacer un brico incluyendo ese video sería estupendo.
Edad : 38
Gracias. Ya he visto ahora que es solo una pieza.
80 y 75 cm cada una. La trasera es muy facil de cambiarla.
Bueno ya las he pedido. A los que las habeis cambiado. ¿ Es tan facil como muestran en los videos? Un alicate para la parte central y poco mas?
Que lo vas a hacer sobre las originales? Yo no pude jejeje
Pues esa es la idea. Ya me dejas mosca.
Yo pude sin problema. Pero quita la parte central, que yo no la quité y la metí en dos partes. Al meterla así, al barrer deja una línea por la unión.
Edad : 38
Bueno pues ya estan cambiados. Ha costado un poco sobre todo el primero.
Herramientas: Cuter, tijeras y un pequeño destornillador.
Para quitar la goma utilice un cuter para cortarla y tirando poder sacarla. Las piezas de plástico de los extremos salen utilizando un poco el destornillador y tirando de ellas. Una vez que esta quitada la goma ya esta todo desmontado. Ahora toca montar la nueva goma. Os recomiendo primero cortar la zona central donde va la pieza que lo ancla al brazo del limpia.
Colocamos las piezas largas metalicas en la goma, y colocamos despues las grapas de plastico que antes quitamos. Cortamos en los extremos un cachito de la zona de goma que hace de deflector para asi poder meter las piezas de plastico de los extremos. Ya solo nos queda la pieza central, la mas complicada. La posicionamos de la manera correcta, la encajamos por un lado y para meter la otra parte nos ayudamos de un destornillador pequeño. Lo metemos por el centro que tiene un rebaje y hacemos palanca obligando a la pieza larga metalica a entrar en esta pieza central. No se si me explico bien. Solo se puede hacer la palanca en 2 sentidos, os dareis cuenta del correcto rápidamente.
Una vez de hacer la primera, en la segunda lo mas complicado es colocar las piezas largas metalicas, con eso lo digo todo.
En este video se ve como hacerlo, eso si, aqui se ve muy facil.
https://youtu.be/ilAWCdIYEtQ
Compradas las valeo originales en oscaro. Estas gomas meten mucho ruido.
Jeje, ahi es donde se nota el precio
Sinceramente no mire lo que valian las originales antes pero creo que no merece la pena las gomas solo.
He comprado en oscaro puestas en casa por 34€.
Eso si la trasera que tambien cambie va perfecta.
Gracias por la información del video. Yo de momento no veo cuando hacer el cambio ya que a día de hoy van como el primer día y barren el agua de forma uniforme y sin dejar restos, ni nada.
Pero me imagino que tras 10 años usando las mismas, algún día han de cascar no?
Narci- Copiloto
Edad : 53
Localización : Antequera
10 años? las mias con 5 y medio estaban ya un poco rotas.
ST3,1416 escribió:10 años? las mias con 5 y medio estaban ya un poco rotas.
Si, si, estoy contigo amigo. No se porque duran tanto. En mis anteriores coches nunca me duraban tanto. La trasera de la pika la tuve que cambiar hace años porque se estaba "desintegrando" literálmente.
Narci- Copiloto
Edad : 53
» Limpia parabrisas
» Pestaña que sujeta el liquido del limpia
» Problemas con el parabrisas
» Manchas parabrisas
» Luces y limpia automáticos
