PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO)
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) Empty PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO)
Mensaje por pozzinni el Lun 14 Nov 2016, 20:50
HOLA A TODOS, MI NOMBRE ES DANIEL (pozzinni) Y SOY DE CHILE ES MI PRIMER POST. COMPRE UN C4 PICASSO 2008 DIÉSEL Y CUANDO SACARON LA BATERÍA PARA CAMBIAR EL FILTRO DE COMBUSTIBLE NUNCA MAS APARECIÓ LA AUTONOMIA DE COMBUSTIBLE EN PANTALLA, ADEMAS DE LA SINTONIA DE LAS RADIOS Y LOS TRACK DEL CD. LO LLEVE A LA CITROEN EN DONDE ESCANEARON EL AUTO Y INTENTARON RESETEARLOS Y NO PUDIERON SOLUCIONAR EL PROBLEMA, LO QUE ME GENERO MUCHA DUDA YA QUE ME PIDIERON DEJAR EL AUTO 2 DÍAS PARA PODER SACAR LA RADIO DESMONTANDO TODO EL TABLERO, LO QUE ME PERECIÓ MUY RARO YA QUE LA RADIO SALE MUY FÁCILMENTE. YO MISMO SAUE LA RADIO PARA REVISAR EL CABLEADO ADEMAS DE REVISAR EL FUSIBLE QUE VA ATRÁS Y REVISAR TODOS LOS FUSIBLES QUE VAN BAJO EL MANUBRIO, ESTAN TODOS OK. ALGUIEN HA TENIDO EL MISMO PROBLEMA?? HAY ALGUNA SOLUCIÓN??
ADJUNTO IMAGEN
pozzinni
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) Empty Re: PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO)
Mensaje por pozzinni el Mar 15 Nov 2016, 15:44
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) <img src=" />
Hola yo denuevo, adjunto imagen de mi auto por si me pueden ayudar
pozzinni
Mensaje por prl el Miér 16 Nov 2016, 10:32
Podría ser que hayas pulsado el botón de "personalizado del combinado" del cuadro. Es el que está a la derecha abajo y el icono son unos rectángulos que representan menús. Al pulsar una vez desaparecen los datos del ordenador de a bordo y la radio, con otra desaparecen el nivel de combustible y así van desapareciendo cosas hasta que únicamente queda la velocidad, si se sigue pulsando aparece toda la información otra vez.
prl
Mensaje por Aitor el Miér 16 Nov 2016, 15:06
@pozzinni escribió:HOLA A TODOS, MI NOMBRE ES DANIEL (pozzinni) Y SOY DE CHILE ES MI PRIMER POST. COMPRE UN C4 PICASSO 2008 DIÉSEL Y CUANDO SACARON LA BATERÍA PARA CAMBIAR EL FILTRO DE COMBUSTIBLE NUNCA MAS APARECIÓ LA AUTONOMIA DE COMBUSTIBLE EN PANTALLA, ADEMAS DE LA SINTONIA DE LAS RADIOS Y LOS TRACK DEL CD. LO LLEVE A LA CITROEN EN DONDE ESCANEARON EL AUTO Y INTENTARON RESETEARLOS Y NO PUDIERON SOLUCIONAR EL PROBLEMA, LO QUE ME GENERO MUCHA DUDA YA QUE ME PIDIERON DEJAR EL AUTO 2 DÍAS PARA PODER SACAR LA RADIO DESMONTANDO TODO EL TABLERO, LO QUE ME PERECIÓ MUY RARO YA QUE LA RADIO SALE MUY FÁCILMENTE. YO MISMO SAUE LA RADIO PARA REVISAR EL CABLEADO ADEMAS DE REVISAR EL FUSIBLE QUE VA ATRÁS Y REVISAR TODOS LOS FUSIBLES QUE VAN BAJO EL MANUBRIO, ESTAN TODOS OK. ALGUIEN HA TENIDO EL MISMO PROBLEMA?? HAY ALGUNA SOLUCIÓN??   ADJUNTO IMAGEN"
Primeramente, por favor, escribe en minúscula o sino tu mensaje será borrado. La mayúscula significa que gritas. La foto que pones no se vé. Si no explicas que equipo de audio tienes no podremos ayudarte y es imperativo poner unas fotos para entender el problema.
@prl escribió:Podría ser que hayas pulsado el botón de "personalizado del combinado" del cuadro. Es el que está a la derecha abajo y el icono son unos rectángulos que representan menús. Al pulsar una vez desaparecen los datos del ordenador de a bordo y la radio, con otra desaparecen el nivel de combustible y así van desapareciendo cosas hasta que únicamente queda la velocidad, si se sigue pulsando aparece toda la información otra vez.
Él habla de la primera C4 picasso. Eso que explicas creo que no sirve.
Aitor
Aitor
Edad : 34
Mensaje por pozzinni el Miér 16 Nov 2016, 16:33
Hola, disculpen por las mayúsculas en el post anterior. por mas que intento subir las imágenes no me funciona. al revisar personalizado aparecen pero al enviar no aparece nada. me pueden ayudar con eso para poder explicar de mejor forma el problema que tengo, gracias.
pozzinni
Mensaje por Aitor el Miér 16 Nov 2016, 16:52
Por favor edita tu mensaje y escríbelo en minúscula. Para subir fotos intenta usar http://es.tinypic.com
Aitor
Aitor
Edad : 34
Mensaje por pozzinni el Miér 16 Nov 2016, 17:09
Probé con la pagina que me dieron y adjunto la imágenes, ojala que resulte.
Lo que paso es que cambiaron la batería.
Cuando quise sintonizar una radio no se veían los numero de la sintonia.
También intente poner el detalle de la autonomia del consumo del auto y no funciono.
Funciona la radio, se escucha, todo los demas tambien, los mandos al volante y las perillas y botones de la radio, pero no puedo vizualizar por pantalla lo que les comentaba. Al entrar al menú para cambiar la hora, idioma etc lo permite asi que descarto que la pantalla este mala. Tambien revise todos fusibles y saque la radio para revisar el cableado y esta todo OK.
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) 3vi9k
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) Ztbwrb
pozzinni
Mensaje por Aitor el Miér 16 Nov 2016, 17:15
Eso tiene pinta de ser tema de configuración de pantalla. Habría que meter lexia y configurarlo de nuevo manualmente. Mira si alguien por tu zona tiene lexia, fuera de citroen y a ver que dice lexia, porque los concesionarios parece que les prohíben hacer las cosas manualmente ....
Por favor edita tu primer mensaje de este post y ponlo en minúscula. Gracias.
Aitor
Aitor
Edad : 34
Mensaje por MarcosC4P el Miér 16 Nov 2016, 20:02
Desborna otra vez el positivo de la bateria, y dejala 30min sin bateria, emborna otra vez y a ver si hay suerte.
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 37
Mensaje por oskar alvarez el Miér 16 Nov 2016, 20:06
Prueba con el botón de los tres cuadrados, como te ha dicho prl.
Picassero Profesional
Edad : 46
Mensaje por pozzinni el Miér 16 Nov 2016, 21:19
MarcosC4P, desconecte el positivo solamente por 30, 1, 6 y 12 hrs y no me resulto. tu te refieres a que desconecte toda la batería (Positivo y negativo)?
oskar alvarez, ya probé haciendo eso y desaparecen todos los señalizadores (bencina,revoluciones,kilometraje etc) y se ponen de a uno, pero aun asi no aparece la pantalla de la radio cd y el consumo.
Muchas gracias por sus comentarios, sigo esperando otras ideas.,
pozzinni
Mensaje por MarcosC4P el Miér 16 Nov 2016, 22:02
Pues la unica solucion que veo aqui es conectando Lexia y entrar en el calculador de la pantalla y revisar telecodificado
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 37
Mensaje por prl el Jue 17 Nov 2016, 09:02
¿Has desmontado el cuadro alguna vez?
Si has probado a conectarlo en la Lexia y no has conseguido nada, sólo se me ocurre una cosa: uno de los cables flexibles del interior del cuadro está roto. Para comprobarlo debes desmontar el cuadro y abrirlo, comprueba que los flexibles están bien, hay tres, probablemente el del centro tenga las soldaduras sueltas. Todo esto hazlo con mucho cuidado pues son fáciles de romper si se fuerzan, a mí me pasó al limpiar la pantalla y se me rompió el de la izquierda, desapareciendo las revoluciones y la indicación de marcha.
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) E7GGM7y
Si esto es lo que te ha pasado no te preocupes, es fácil y barato de solucionar. En mi caso cogí el cuadro y lo llevé a una tienda en las que venden fundas para teléfonos móviles y arreglan pantallas de tablets y celulares, no sé si en Chile existirán, aquí son muy habituales. Por 15 euros me lo volvieron a soldar y está funcionando. Desconecta antes la batería si vas a desmontar el cuadro para que no haga cosas raras.
Otra opción es hacerse con un cuadro de segunda mano, en ebay o en un desguace los hay no muy caros. El problema es el kilometraje que lleva grabado el cuadro de sustitución que puede ser mayor al tuyo. Para evitar esto tendrías que desmontar la memoria eprom del tuyo y montarla en el nuevo.
Espero que te sirva, si necesitas ayuda para desmontar el cuadro dímelo y te doy las instrucciones.
prl
Mensaje por ST3,1416 el Jue 17 Nov 2016, 10:06
A mi me vendrian bien las explicaciones de limpiar el cuadro ya que lo tengo sucio. mrgreen
ST3,1416
Mensaje por pozzinni el Jue 17 Nov 2016, 13:01
Prl, muchas gracias por tu explicación, me vendría muy bien si me explicas como debo desmontar el cuadro. Quedo atento a tu respuesta e indicaciones.
pozzinni
Mensaje por prl el Jue 17 Nov 2016, 14:37
A ver si puedo explicarlo sin fotos ya que no las tengo y recuerdo vagamente el número de tornillos que hay que retirar, debo decir que para quitar el cuadro no hay que ser un manitas y que prácticamente cualquiera puede hacerlo siguiendo unas mínimas instrucciones, no me hago responsable si a alguien se le estropea alguna cosa. Ahí van:
Herramientas: Llave torx (no recuerdo si de 10 o de 15) y opcionalmente un destornilador plano.
1º Desconectamos batería, si no lo hiciésemos podemos provocar algún corto o pico de tensión en el cuadro. En mi caso al desconectar el cuadro una de las veces se me conectó la climatización teniendo la llave de contacto en el bolsillo, debiendo volver a conectar el cuadro para que se parase.
2º Quitamos el embellecedor que rodea el freno de mano (es una pieza grande que sale tirando con la mano sin miedo)
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) JnklLAx
3º Aquí nos quedaremos con el interruptor del freno de mano en la pieza anterior, desconectamos la clema que lo une y lo soltamos
4º Ahora veremos dos tornillos torx uno a cada lado del cuadro, los quitamos.
5º Ya podemos sacar el cuadro, ahora desconectamos el conector trasero para poder trabajar con él. La forma de quitarlo es levantando una especie de palanca amarilla que lo fija al conector, al levantarla se desconecta solo.
6º Nos llevamos el cuadro a una mesa con iluminación
7º Levantamos las pestañas que sujetan la parte trasera del cuadro, están casi todas marcadas en la foto (se puede hacer con la mano)
PROBLEMA CON LA PANTTALLA (NO APARECE CONSUMO NI LA RADIO) UUzJ9As
8º Accederemos a la placa y la levantamos con mucho cuidado, vuelvo a repetir que es muy fácil partir las soldaduras de los cables flexibles, yo partí una, no me hago responsable de ello.
9º Esto va para ST3,1416: Ahora se puede limpiar el panel que va delante de la pantalla y ésta, generalmente suelen aparecer marcas de polvo y suciedad en las pantallas C y se ven más con el color claro de fondo, es debido a que se introduce guarrería entre la pantalla y el protector.
10º Observar las conexiones de los cables planos flexibles si está suelto ahí está el fallo, se llevaría a soldar o si tienes el equipo y la experiencia lo puedes hacer tú mismo (hay tutoriales en internet), si no mejor llevarlo a algún sitio que te lo hagan, como dije en un post anterior donde arreglan pantallas de tablets y móviles lo pueden hacer por poco dinero.
11º Volver a montar en sentido inverso a las instrucciones, para facilitar colocar el marco embellecedor del freno de mano abrid las guanteras superiores y apretad para fijarlo en su sitio.
Una vez terminado y conectada la batería comprobamos si la reparación ha dado resultado.
prl
Mensaje por ST3,1416 el Dom 20 Nov 2016, 22:27
muchas gracias.
ST3,1416
