INSTALACION SENSORES PARKING ORIGINALES C4
INSTALACION SENSORES PARKING ORIGINALES C4 Empty INSTALACION SENSORES PARKING ORIGINALES C4
Mensaje por fernandoariel21 el Sáb 13 Jun 2015, 13:44
Hola que tal hace unos dias finalice la instalacion de los sensores de estacionamiento traseros en mi C4, lo cual es un accesorio muy util.
Los materiales necesarios son:
* Centralita de sesnsores (vale la del 207 GTI tambien) MARCA VALEO, NO BOSCH
* 4 sensores del C4 o del 207 GTI (VALEO)
* El cableado de los 4 sensores hasta la la centralita, (o hacerlo uno mismo, medio dificil)
* Agujereadora con mecha de copa para hacer los agujeros al paragolpes (gracias a los fabricantes, estan predetermidas las posiciones!!!)
* Termorretractil
* Alicate
* Fichas y terminales para armar la conexion.
En mi caso, C4 SX 2.0 HDI, la instalacion desde el baul hasta la BSI esta hecha!! solo que hay que agregar los terminales, ya que los pillos de la Citroen han dejao los cables sin terminales! pero igual agradezco ello ya que me evitaron tener que llevar los 3 cables hasta adelante!
Ahhh la notebook con DiagBox para hacer la telecodificacion en la BSI, en Calculadores Presentes, decir que tenemos el nuevo Órgano (centralita de parking) luego en Ayuda a la conduccion, decir que tenemos Sesores en la parte trasera... (segun opcion hay para delate y traseros, mi caso es ese tengo para los dos, ya que proviene de un 207 GTI y la central tiene para las 2 opciones, pero por ahora utilice solo traseros).
Aqui fotos:
Pues aqui estan las marcas predeterminadas de donde van colocados los sensores en el paragolpes, hay 2 marcas, la exterior es para montar el soporte del sensor y la interio seria del diametro del sensor, en mi caso no compre los soportes porque no pude consegurlos en citroen, asi que utilicé una mecha de copa del mismo diametro del sensor, y lo coloque pegandolos sobre donde apoyan!
Aqui estan los sensores!, como verán estan recien pintados de negro, ya que el C4 lleva los sensores ORIGINALES en color NEGRO, por ese motivo los deje negros y no del color del auto, ademas el donante era un 207 GTI blanco.
En la mesa la central de estacionamiento... el ramal del cableados, la ficha de conexion...
1x1 los terminales de conexion de cada sensor
La nave terminada!
Como quedo cada sensor en su lugar!
Los cables que la gente amiga de Citroen ya dejo listos, para esta funcion! pero sin los terminales... que hay que agregarlos a los 2 de las lineas CAN, al positivo, la masa...
1 sensor en su lugar y conectado
La centralita lista!
Paragolpes terminado, cableado y el cableado protegido por el aislante original! donante...DS4 jejeje
Por ese lugar, esta el pasamuros de goma, tiene 2 lugares dispinibles! con cortar uno y pasar es suficiente
Fotos de la Centralita, de cerca y con los 2 conectores, 1 para los sensores traseros, el de 12 pines, y el del 18 pines es para alimentacion y para los sensores delanteros!
Bueno aqui ya perfectamete codificado y funcionando!
fernandoariel21
INSTALACION SENSORES PARKING ORIGINALES C4 Empty Re: INSTALACION SENSORES PARKING ORIGINALES C4
Mensaje por PuMuKi22 el Sáb 13 Jun 2015, 17:19
que buena currada, para rato me pongo yo a hacer eso y no sera porque alguien no me lo diga
Citroën C4 cupé RS
PuMuKi22
PuMuKi22
Edad : 104
Localización : Pamplona
Mensaje por maskcoto el Dom 14 Jun 2015, 19:56
yo estoy a ver si me pañan para poner los delanteros.
Bravo por el brico!!!
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Edad : 36
Mensaje por Aitor el Miér 17 Jun 2015, 16:04
Muy bueno compañero y muy bien explicado. Muchas gracias por compartirlo. Un saludo.
Aitor
Aitor
Edad : 33
Mensaje por sergio04 el Sáb 22 Abr 2017, 19:28
Hola, estoy pensando en montar los sensores en mi c4. Seria posible montar un conjunto bosh?
Son compatibles los nuevos c4 con los antiguos?
Gracias y perdon por rescatar el hilo.
sergio04
Fecha de inscripción : 16/04/2015
Mensaje por 2.0HDi el Sáb 22 Abr 2017, 22:26
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Hola, estoy pensando en montar los sensores en mi c4. Seria posible montar un conjunto bosh?
No lo son.
Nuevos C4 son protocolo CAN BUS 2010.
Antiguos C4 son protocolo CAN BUS 2004.
2.0HDi
2.0HDi
Mensaje por E69Correcaminos el Sáb 22 Abr 2017, 23:48
¿Alguien sabe cuanto ronda en el CS la instacion de los delanteros?
E69Correcaminos
E69Correcaminos
