Duda con el clima
Duda con el clima Empty Duda con el clima
Mensaje por Torce el Miér 22 Jun 2016, 00:21
Hola, hace poco que tengo un c4 picasso millenium y me di cuenta que cualquier tecla que toque del clima se enciende el aire a tope y el aire acondicionado. Eso es normal? Si quiero activar recirculacion de aire simplemente que salte el aire a tope con el A/C? Gracias un saludo.
Torce
Torce
Fecha de inscripción : 22/04/2016
Edad : 30
Duda con el clima Empty Re: Duda con el clima
Mensaje por acarg26 el Miér 22 Jun 2016, 08:25
Buenos días no se a que te refieres con el aire a tope, el clima guarda por defecto la temperatura con el que lo apagas, luego dependiendo la temperatura exterior la velocidad de ventilador es mas o menos rápida prueba a ponerlo a 21º, y enciendelo en el botón auto, haber que pasa.
acarg26
Fecha de inscripción : 08/02/2016
Edad : 53
Localización : MADRID
Mensaje por Torce el Miér 22 Jun 2016, 14:33
Me refiero a que toque el boton que toque, se enciende el aire acondicionado. El coche cuando lo compré tenía el boton del aire desgastado y pareció raro, ahora me doy cuenta que con solo tocar un boton del clima se enciende el aire y tengo que apagarlo. Por ejemplo, quiero poner 20 grados de calor y que sople para el cristal. Pulso el boton de velocidad de aire y automaticamente encime el aire acondicionado.
Torce
Torce
Edad : 30
Mensaje por acarg26 el Vie 24 Jun 2016, 12:37
Es normal que se enciende con cualquier botón aunque yo solo utilizo el de auto para encender, pero si la temperatura exterior no es muy elevada la velocidad de los ventiladores no se pone al máximo, a no ser que haya 35º o mas en la calle y pongas el clima a19º o menos, o que el coche haya estado al sol toda la mañana y la temperatura de este sea de mas de 40º, que alguna vez ocurre y entonces si se ponen los ventiladores al máximo ,un saludo
acarg26
Edad : 53
Mensaje por Torce el Dom 26 Jun 2016, 13:03
Pero no hay manera de poder encender el clima sin que se encienda el A/C?
Torce
Torce
Edad : 30
Mensaje por josemi_23 el Lun 27 Jun 2016, 17:59
Tan fácil como darle al botón auto y a continuación al botón a/c.
josemi_23
josemi_23
Mensaje por Torce el Mar 28 Jun 2016, 23:25
Ya.. precisamente eso es lo que no quiero. No quiero que se encienda en compresor de aire acondicionado cuando tengo que poner la calefaccion.
Torce
Torce
Edad : 30
Mensaje por josemi_23 el Mar 28 Jun 2016, 23:46
Macho si haces eso no se pone el aire
josemi_23
josemi_23
Mensaje por pazosi el Miér 29 Jun 2016, 10:32
Hola, en la Picasso antigua era igual: tenías que pasar por el Aire acondicionado para después desactivar el compresor con la tecla correspondiente.
A mí no me molesta porque uso más el aire acondicionado en invierno que en verano. En invierno, al poner la calefacción con el aire acondicionado evitas la condensación en los cristales. Después de unos años con coches con climatizador me parece algo imprescindible para que no se empañen. Nunca mais he tenido que limpiar los cristales con un paño para poder ver.
pazosi
pazosi
Mensaje por Torce el Miér 29 Jun 2016, 22:29
Pues no me mola nada tener que andar apagando el compresor cada vez que toco el clima. Prefería poder encenderlo cuando yo quiero Crying or Very sad
Torce
Torce
Edad : 30
Mensaje por josemi_23 el Miér 29 Jun 2016, 22:41
Bueno es lo que hay, todo no se puede tener.
Tengo dos coches con climatizador y es así.
Si quieres que no salte el compresor, le das a auto y rápidamente a A/C.
Yo en invierno para no estar haciendo esto, no apago completamente el clima, voy quitandole intensidad y lo dejo un paso antes del off, en el que aparecen las temperaturas y el ventilador no tiene ninguna raya dibujada en las aspas y cada vez que eso, pues le doy velocidad al ventilador.
Tb decirte que muchas veces uso el A/C con la calefacción, sobre todo por las mañanas, noches o cuando llueve, así no se empañan los cristales y el mantener funcionando de vez en cuando el compresor en invierno evita averías y sorpresas cuando llega el verano y este elemento no funciona por no usarlo.
josemi_23
josemi_23
