Control del Nivel Hidráulico del CMP
Mensaje por Grumete el Miér 22 Abr 2015, 15:42
Para ver el nivel de aceite Hidráulico del CMP, hay que quitar el paso de rueda y la rueda del conductor, entonces nos queda al descubierto el deposito del CMP.
Para controlar el nivel hay que utilizar:
LExia/Diagbox
Dejar sin presión el sistema
Y verificar visualmente el nivel en el deposito.
El DocBackup indica que hay que rellenar hasta el nivel máximo con
•Aceite SELENIA
•TUTELA CAR CS SPEED
•SAE 75W (Referencia PR 9979.A4)
Una vez rellenado volver a poner el sistema con presión y hacer una purga, todo con Lexía/Diagbox
Para los que no teneis Lexía/Diagbox fijaros en la foto del "nivel con presión", queda aproximadamente un poco por debajo de la mitad entre el mínimo y el máximo.
Si os fijais bien el nivel se ve más alto en un lado del deposito que en el otro, es debido a la inclinación del coche la estar levantado con el gato.
Grumete
Grumete
Edad : 52
Localización : BCN
Re: Control del Nivel Hidráulico del CMP
Mensaje por Admin el Miér 22 Abr 2015, 15:48
excelente aporte! a ver si pasa [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] que quería cambiarlo
Admin
Admin
http://www.c4picasseros.com
Mensaje por PuMuKi22 el Miér 22 Abr 2015, 16:31
buen aporte, se ve que pasaste buena mañana
Citroën C4 cupé RS
PuMuKi22
PuMuKi22
Edad : 104
Localización : Pamplona
Mensaje por Aitor el Miér 22 Abr 2015, 16:42
Que bueno compañero, y tremendamente útil. Muchas gracias por compartirlo. Yo también querría cambiar ese aceite. Has notado reducción de ruido al cambiar en marchas cortas, 1-2, 2-3, 3-4???
Aitor
Aitor
Edad : 33
Mensaje por Grumete el Miér 22 Abr 2015, 17:30
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Que bueno compañero, y tremendamente útil. Muchas gracias por compartirlo. Yo también querría cambiar ese aceite. Has notado reducción de ruido al cambiar en marchas cortas, 1-2, 2-3, 3-4???
Yo no he cambiado el aceite, en dos años que tengo el coche es la primera vez que lo miro y estaba al máximo.
Lo cierto que no se en puede afectar no tener este líquido, pero si lo que tienes son golpes en los cambios o ruidos raros,, lo recomendable es hacer un aprendizaje a la caja de cambios, esto siempre es recomendable hacerlo para equilibrar el desgaste del disco de embrague.
Grumete
Grumete
Edad : 52
Localización : BCN
Mensaje por MarcosC4P el Miér 22 Abr 2015, 21:35
Y este aprendizaje lo podemos hacer nosotros con la diagbox? A mi me da un canguelo toquetear el cambio con la maquina...
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 36
Mensaje por Grumete el Sáb 25 Abr 2015, 22:33
Por supuesto, hay dos aprendizajes que se hacen con el coche parado y otro que es un poco rollo con el coche circulando. Y en todos los casos es tan sencillo como seguir las instrucciones que te la Lexia
Grumete
Grumete
Edad : 52
Localización : BCN
Mensaje por MarcosC4P el Sáb 25 Abr 2015, 23:24
Te acordarias de cuales son los aprendizajes con el coche parado?
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 36
Mensaje por Aitor el Dom 26 Abr 2015, 01:48
Joe que interesante sería un brico con un vídeo o algo del aprendizaje con lexia.
Aitor
Aitor
Edad : 33
Mensaje por Grumete el Dom 26 Abr 2015, 22:38
Aprendizaje de la rejilla de la caja de velocidades y aprendizaje del punto de arrastre del embrague se hace con el coche parado, que traducido es que las marchas engranen todas y el punto de contacto del embrague.
El del punto de arrastre es bueno hacerlo cuando se note que embraga a golpes.
Grumete
Grumete
Edad : 52
Localización : BCN
Mensaje por Aitor el Lun 27 Abr 2015, 01:05
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Aprendizaje de la rejilla de la caja de velocidades y aprendizaje del punto de arrastre del embrague se hace con el coche parado, que traducido es que las marchas engranen todas y el punto de contacto del embrague.
Entiendo que esto es todo con lexia verdad compañero. A veces la mía sale a saltitos, pero hace tiempo que no lo hace.
Aitor
Aitor
Edad : 33
Mensaje por Grumete el Lun 27 Abr 2015, 09:40
Si,, todo con Lexía/Diagbox, es una herramienta indispensable en nuestros coches
Grumete
Grumete
Edad : 52
Localización : BCN
Mensaje por quemalno el Lun 27 Abr 2015, 14:14
que gran aporte, tengo que buscar a alguien que sepa hacerlo y verificar esto.
quemalno
quemalno
Edad : 45
Mensaje por MarcosC4P el Lun 27 Abr 2015, 19:43
Bueno, pues ya he cambiado el liquidito del accionador, y hecho los aprendizajes. En breve os pongo alguna fotillo y como lo hice, dejarme un poco de tiempo.
MarcosC4P
MarcosC4P
Edad : 36
Mensaje por Admin el Mar 28 Abr 2015, 00:08
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Bueno, pues ya he cambiado el liquidito del accionador, y hecho los aprendizajes. En breve os pongo alguna fotillo y como lo hice, dejarme un poco de tiempo.
Eso eso Fotosssss!!!!!!!!!!! cheers cheers
Admin
Admin
Mensaje por Fran64 el Mar 28 Abr 2015, 19:11
Fotos, las esperamos como agua de mayo.....
Fran64
Fran64
Edad : 54
Localización : LINARES
Mensaje por picassocmp el Mar 28 Abr 2015, 21:35
Que bueno grumete, lo tengo pendiente.
Gracias!
picassocmp
picassocmp
Localización : valencia
