desde sevilla necesito informacion
desde sevilla necesito informacion  Empty desde sevilla necesito informacion
Mensaje por rogecarfran Mar 15 Sep 2015, 09:45
buenos dias soy nuevo en este foro y propietario de un c4 picasso 2.0 hdi cmp del año 2008.tengo un problema con el clima bizona concretamente en el lado del conductor que me empezo a salir aire muy muy caliente por esa zona.tras varias averiguaciones y consultas reemplace el motorreductor de ese lado y no se ha solucionado aun.tambien he comprado usado el brazo articulado que mueve el motorreductor pieza de plastico blanco que lleva un engranaje dentado porque entiendo que quizas el problema sea que este engranaje haya sufrido desgaste en demasia pero con tobera de aire esmontada,encima del mecanismo OBSERVO QUE AL ARRANCAR EL COCHE,EL MOTORREDUCTOR Y SU ARTICULACION REALIZA UNA CARRERA COMPLETA (COMO SI FUERA CHEQUEO PROPIO ORDENADO POR ORDENADOR) SEGUIDO DE OTROS DOS INTENTOS FALLIDOS ENTIENDO AL OBSERVAR QUE ESTOS DOS NUEVOS INTENTOS DE COLOCAR LA TRAMPILLA MEDIANTE SU MOTORREDUCTOR EN SU JUSTA POSICION,LLEGA A UNA POSICION EN LA QUE PARECE QUE CAE LA ARTICULACION POR SU PROPIO PESO HACIA ABAJO. LE TRANSMITO AL MAANDO DE TEMPERTURA QUE QUIERO AIRE CALIENTE YA QUE AL MOVERLO MANUALMENTE ESTA ARTICULACIONCITA ME OFRECE POCA RESISTENCIA A SU VARIACION Y AL AUMENTAR LA TEMP AL MAXIMO,ESTA ARTICULACION NO RESPONDE,CON LO CUAL RUEGO: ¿ALGUIEN EXPERTO O CON CONOCIMIENTO DE SU FUNCIONAMIENTO ME SABE TRANSMITIR EL PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO QUE LLEVA ESE MOTORREDUCTOR ESTANDO BIEN???? QUIERO SABER PORQUE EL PRIMER RECORRIDO LO HACE POR COMPLETO Y LOS DOS SIGUIENTES NO LOS HACE YA QUE ESTOY SEGURO QUE ESTOY CERCA MUY CERCA DEL PROBLEMA Y QUE ES LO QUE MANDA A HACER CARRERA ENTERA CUANDO ARRANCA EL COCHE TRAS ESTAR PARADO DURANTE UN TIEMPO.. PORSUPUESTO MILLLONES DE GRACIAS DE ANTEMANO....
rogecarfran
Fecha de inscripción : 15/08/2015
http://rogecarfran@hotmail.es
desde sevilla necesito informacion  Empty Re: desde sevilla necesito informacion
Mensaje por Jesus70 Vie 22 Ene 2016, 15:47
Tienes posibilidad de meterle el diagbox o el lexia a ver si te dice algo
Jesus70
Mensaje por CHRISTIAN Sáb 23 Ene 2016, 22:13
hola, en primer lugar me imagino q has comprobado manualmente abrir y cerrar la trampilla a ver si regula bien, luego con el motorcillo enchufado pero sin montar comprueba q la rueda dentada gire acia ambos lados cuando subes o bajas de temperatura, vende citroen un kit de reparacion para cuando la ruleta dentada se desgasta lo reemplazas x ese kit. y x ultimo una diagnosis con lexia y un autoaprendizaje. solo se me ocurre eso.
un saludo
CHRISTIAN
Edad : 35
Mensaje por pazosi Mar 26 Ene 2016, 16:40
Hola, Existe en Lexia la opción de autoaprendizaje para el aire acondicionado?
pazosi
pazosi
Mensaje por pazosi Vie 29 Ene 2016, 10:21
O hay una telacarga del software del aireacondicionado, alguien lo sabe?
pazosi
pazosi
